Generare corrente a 1A e 110 MHz
Ho necessità di generare una corrente da 1A a 110 MHz; mi sapete dire cosa devo comprare o costruire, e quanto mi costerebbe?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
pasciok ha scritto:E chi o cosa dovrebbe assorbire 1 Ampere a 110 MHz? Se escludiamo un'antenna,un carico resistivo a 50 ohm vorrebbe una 50 ina di watt. Che è altamente proibito su quella banda.
.esisnc ha scritto:Bisogna conoscere l'impedenza del sistema che hai descritto (non molto chiaramente per la verità). Puoi usare FEMM per calcolare i parametri dell'avvolgimento, oppure costruirlo e poi misurarli con un ponte alla frequenza di lavoro
jumpjack ha scritto:Piu' che dire che è fatto di un filo di rame di 1mm avvolto intorno a un toroide di ferro spesso 5 mm e largo 6 metri, che altro posso dire?!? E tutto qui, è fatto così!
