Pannello Fotovoltaico per Baita
Inviato: 14 giu 2011, 12:36
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
vi espongo la mia domanda, volevo realizzare un piccolo impianto con
pannelli fotovoltaici - batterie - inverter
per alimentare 1frigorifero x24h, tv x 2/3h, lampadine 2/3h.
premetto che in questa casa al massimo ci vado per 1settimana e se volessi portare il contatore enel mi costerebbe un occhio.
girando su ebay ho trovato questo pannello: PANNELLO SOLARE 200 W FOTOVOLTAICO12VOLT
CARATTERISTICHE
Maximum Power (Pmax): 200W
Voltage at Pmax (Vmp): 28.9V
Current at Pmax (Imp): 6.93A
Open circuit voltage (Voc): 36.05V
Short-circuit current (Isc): 7.68A
Mominal Operating Cell Temp (Tnoct): 48 +/- 2 C°
Dimensioni: 148 cm x 67 cm x 4 cm di spessore
ora mi chiedevo se alimentassi una batteria a 12V dato che la corrente fornita è sempre la stessa avrei al massimo 84W, giusto? non è piu un pannello da 200W. Se invece prendessi una batteria da 24 V riuscirebbe a caricarla questo pannello dato che ha una Vmp di 28,9V?
Secondo voi quanti pannelli mi occorrerebbero per sopperire alla mia soluzione?
grazie
CARATTERISTICHE
grazie
