Pagina 1 di 1
Misuratori di consumi energetici
Inviato: 24 giu 2011, 11:53
da elettropop
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum perciò spero di aver rispettato tutte le procedure necessarie per non essere "sgridato" :)
Sono un impiantista alle prime armi e alcuni clienti mi hanno chiesto informazioni su strumenti di misurazione di consumi elettrici. Ho cercato un po' in giro ma non ho trovato granchè a parte questi:
http://www.bestwebseller.it/index.php?main_page=product_info&products_id=131
http://www.eco-meter.it/
cosa dite? mi date qualche suggerimento? grazie
Re: Misuratori di consumi energetici
Inviato: 24 giu 2011, 12:44
da mario_maggi
Benvenuto elettropop!
Se come "impiantista" fornisci un pezzo da infilare in una presa, che impiantista sei? :lol:
Scherzi a parte, immagino che siano clienti privati per abitazioni. O no? Precisa meglio cosa chiedi e che servizio vuoi dare. Comprare un oggetto da 20 euro lo sanno fare tutti.
Mario
Inviato: 24 giu 2011, 13:42
da elettropop
Ciao Mario, intanto grazie per avermi risposto!
Si in effetti non sono stato chiaro.
Alcuni miei clienti privati per le loro abitazioni mi hanno chiesto uno strumento di controllo dei consumi energetici e capace di prevenire i superamenti di soglia consumo da inserire nel loro quadro a casa.
Ovviamente non voglio utilizzare un prodotto che posso trovare alla comet.
Vorrei avere qualcosa di un po' piu professionale.
L'esempio messo prima è perché ho trovato quello in rete.
Questo eco-meter pare faccia al caso mio ma non so se fidarmi o meno. SUl sito non ci sono molte specifiche..
mah..
comunque grazie per la risposta!
Inviato: 24 giu 2011, 15:38
da donciccio
per misuratori di consumi energetici cosa intendi un banale contatore elettrico?penso che a cio ti riferisci,allora devi sapere che l'energia è la potenza consumata nel tempo;quando si parla di KWh,è la potenza consumata in un certo numero di ore;es:hai un trapano da 1000W,e questo trapano ti lavora ininterrottamente per un'ora,hai consumato 1KWH;la richiesta che ti fanno i tuoi clienti è inusuale in quanto non esiste uno strumento che ti possa dare il consumo energetico che non sia un normale contatore,inoltre,gli assorbimenti alla rete elettrica sono limtitati da un interruttore magnetotermico che interviene se si supera il limite massimo della potenza,quindi un controllo sui consumi in realta gia c'è in ogni casa
Inviato: 24 giu 2011, 15:51
da pasciok
Quello che ti han chiesto alla fine lo potresti anche fare,ma devi premettere al cliente che costa,prima di trovarti a litigare perché magari,"Si trova a 10 euro al LIDL" come ho appunto fatto io comprandone un paio per un mio uso.
Spiegare per bene che si tratta di apparati nati per stare a lavorare 24 ore anche al massimo carico.Senza dare fuoco alla casa. :D
E' quello il primo ostacolo,il secondo è quello che c'è sempre il solito "amico tuttofare" che tarocca il misuratore di LIDL,glielo monta fisso e ti fan dare del ladro. O_/
