Pagina 1 di 2
Saldatura con connettore diverso
Inviato: 26 giu 2011, 22:46
da vabuo
Salve a tutti, sono un perfetto ignorante in materia e vorrei un consiglio da voi esperti.
Ho due fili:
1.
Immagine
2.
Immagine
Immagine
Immagine
Vorrei saldare questi due fili perché mi servono i due cavetti (rosso e bianco) con il jack standard da 3.5
Il problema è che il cavo del jack (foto 1) ha tre fili; rispettivamente bianco, rosso e giallo. L' altro (foto 2, 3 e 4) ha due fili, rispettivamente rosso e verde, ma ad ogni filo ne esce uno di rame quindi sarebbero quattro: uno rosso, verde e due di rame (come potete vedere dalle foto).
La mia domanda è quale filo saldare. Ho il timore che se saldassi a caso potrei fare un corto circuito :roll:
Grazie anticipatamente per le eventuali risposte. O_/
Re: Saldatura con connettore diverso
Inviato: 26 giu 2011, 22:50
da mir
le immagini non si vedono utilizza la funzione " invia allegato " in basso per allegare l'immagine al topic, dimensionado al minimo l'immaginae, chiara, con formato tipo PNG.
da Candy
Non so perché, ma le immagini non si vedono.
In ogni caso: i colori non dicono assolutamente nulla, bisogna sapere o cparire dove sono collegati e cosa si vuole ottenere, per poter dare un minimo aiuto.
Molto probabilmente, i fili di rame che citi, sono schermature delle vene centrali. Comunque prova a postare in modo decente le immagini. Quando hai composto il messaggio, come si vedevano le immagini ?
Inviato: 26 giu 2011, 22:53
da Candy
Dalle immagini che si vedono ora confermo quanto ho scritto: non si capisce assolutamente nulla.
Descrivi diversamente e meglio il problema.
Chi ti legge, per quanto sia disposto ad aiutarti, non possiede la sfera di cristallo.
da vabuo
Grazie per le risposte tempestive. Ho modificato il post.. errore mio.
Comunque i cavi della foto 2 dovrei collegarli dietro ad uno stereo ed il jack nel PC.
Quindi vorrei sentire l'audio del PC dallo stereo.
Grazie ancora.. che forum attivo! :shock:
Scusatemi per la poca chiarezza del post. Non succederà più!
Inviato: 26 giu 2011, 22:58
da mir
dunque i fili di rame (schermo) che vedi nei due cavetti sono il conduttore di massa (il negativo) e vanno collegati insieme al lato massa del connettore (jack) mentre il verde ed il rosso sono rispettivamente ilpositivo del canale sinistro e del canale destro.
Inviato: 26 giu 2011, 23:02
da vabuo
:oops:
Tutto chiaro, mi hai anticipato sul chiedervi a che servissero i fili, grazie ancora.
C'è un modo per sapere i fili da collegare?
Inviato: 26 giu 2011, 23:05
da DonJ
Secondo me ti conviene comprarlo già fatto, spendi un paio d'euro e ti eviti seccature per malfunzionamenti, bassa qualità e strappi.
Inviato: 26 giu 2011, 23:06
da vabuo
Hai ragione, ma non so se nei negozi qui intorno lo vendano.
Ha un nome particolare oppure devo andare nel negozio a spiegargli come è fatto il cavo?
Inviato: 26 giu 2011, 23:08
da DonJ
Lo trovi in qualunque negozio di elettronica/hi-fi/televisori/expert/comet e simili.
Il cavo è un Jack-RCA.
