orologio su fotovoltaico
Inviato: 24 lug 2011, 16:41
Ciao a tutti, volevo sapere se in un impianto fotovoltaico 70 KWp dotato di trasformatore di separazione BT/BT è usuale o comunque meglio staccare l'alimentazione dello stesso nelle ore notturne per non consumare energia.....
Se si di solito si agisce sul contattore di interfaccia con un semplice contatto in serie al relè di comando??
Si sa se puo' dare problemi nel tempo? agli inverter (anche se gli stessi si staccano automaticamente al mancare della tensione) questo tipo di operazione cosi frequente?
Grazie un saluto
Grazie un saluto
