affidabilità sistema elettrico
Salve..(probabilmente ho postato questo argomento nella sezione di ''elettrotecnica generale'' ma forse è più indicato qui..eventualmente si decida pure la sezione corretta o si lasci magari in entrambe) avrei alcuni quesiti per sistemisti e magari qualcuno può darmi una mano:
1-il sistema elettrico verifica lo stato normale sicuro se rispettano precisi criteri di sicurezza, del tipo deterministico (N-1) o anche criteri probabilistici? In tal caso si intende avere,ad esempio indici di rischio, massimi??
2- quando si effettua un calcolo di loadflow si devono fissare 2n variabili..L'iso (terna in italia) quando in analisi previsionale prende i valori post mercato (mercato del giorno prima) disponibili mentre in pianificazione li fissa da esperienza?
3- l'energia non fornita si ha solo per distacco di carico, ovvero quando si è in riserva non si considera energia non fornita..sbaglio? (nel sistema just in time si parla di energia come di potenza)
4 - (correggetemi se sbaglio) il segnale di frequenza è disponibile in ogni istante uguale in ogni punto della rete interconnessa salvo le zone (come la Sardegna) connesse in DC
se potete rispondete singolarmente a uno o più dei vari punti..Vi ringrazio per ogni aiuto in merito
