Pagina 1 di 1
Controlle efficenza pannelli solari
Inviato: 15 ago 2011, 23:14
da Leonardo084
Salve qualcuno mi sà dare alcuni chiarimenti per verificare l'efficenza di un pannello solare: è sufficiente un tester da elettricisti?
Inoltre cosa si può vedere con una PISTOLA TERMOGRAFICHE puntandola sui pannelli, cosa succede alle varie celle che funzionano male, alcuni esperti la usano per fare i controlli dei pannelli ma non ho capito come.
Grazie a tutti
Re: Controlle efficenza pannelli solari
Inviato: 16 ago 2011, 11:18
da g.schgor
Posso consigliarti questo articolo,
in cui si citano misure per ricavare la caratteristica del pannello.
E' un primo passo per poter disporre di dati utili all'impiego
efficiente.
E' però ovvio che la caratteristica dipende dal grado
di irraggiamento solare effettivamente ricevuto, quindi
si avrà una famiglia di curve in funzione di questo parametro.
Inviato: 16 ago 2011, 20:37
da Leonardo084
Grazie ma forse è troppo complicato per me, non ci sono metodi più semplici?
Se chiami una ditta a controllare i pannelli che misurazioni effettua?
Buona serata
Inviato: 18 ago 2011, 23:14
da isd88
Ciao, innanzitutto partiamo dalla domanda che mi sta piu a cuore:
Si con un tester cinese da 12,90 euro (serie 9000, ma pure quelli da 3 euri a lancetta vanno bene, so io che voglio fa il figo col megatester cinese) se ti limiti ad un esame pannello per pannello stringa per stringa capisci tutto.
Innanzitutto i pannelli fotovoltaici hanno una tensione a vuoto ed una corrente di cortocircuito. già provando queste due semplicissime misure determini in moto univoco il tuo pannello. Spero non debba spiegarti come si misura una tensione a vuoto e una corrente di corto circuito vero?
Per quanto riguarda la pistola termigrafica penso che il succo del discorso è che le celle che non producono di conseguenza assorbono, ed una cella che assorbe si scalda. Celle piu calde delle altre significa celle che o stanno in ombra e i diodi di bypass non fungono o ( non ci sono) o son proprio rotte e questo significa mandare il pannello in garanzia (se c'è).
Inviato: 8 ott 2011, 17:45
da Leonardo084
Ciao, grazie della risposta che ho letto solo adesso, la tensione a vuoto (non dipende anche da quanto sole c'è?) credo sia sufficiente mettere i due puntali su pannello scollegato (in vcc), la corrente di c.c. devo mettere il tester in serie (selezionando Ampere)? Se ci stò troppo tempo rischio di bruciare qualcosa?
Interessante anche la teoria per le celle che si riscaldano di più quando non funzionano bene, peccato non riesca a trovare qualcosa di più specifico in rete per approfondire.
Buona giornata e grazie ancora
Inviato: 8 ott 2011, 20:42
da isd88
allora per la tensione a circuito aperto basta mettere i puntali ai capi del pannello (scollegato da tutto il resto) e via, tanto il tester ha un impedenza minimo di 10 kohm (quelli antichi), mediamente di 10 megaohm e non ci sono problemi puoi tenerlo cosi anche 10 anni. Per la corrente di CC cominciano ad esserci problemi perche se cortocircuiti un pannello da 300 watt bene non fa, quindi ti congiglierei di rimediare un reostato adeguato e provare i pannelli con un medesimo carico. tutto chiaro?
