Pagina 1 di 2
***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Inviato: 13 set 2011, 22:41
da PIRATA70
CIAO A TUTTI
sono nuovo del forum e vorrei un aiuto per trasformare un pannello solare fotovoltaico da (36v) 36 V a (12v) 12 V....mantenedo sempre i suoi (190watt) 190 W..
mi hanno detto che è possibile agendo sui diodi posti nel retro del pannello ma (nn) non so come fare
ecco i dati del pannello:
MAXIMUN OUPUT POWER (190WATT) 190 W
MAXIMUM POWER VOLTAGE 36,5
MAXIMUM POWER CURRENT 5,21
SE VI SERVONO ALTRI DATI LI PUBBLICO..
immagine scatola dietro al pannello....
Immagine
grazie aspetto Vs risposte claudio da torino
ps il pannello devo metterlo su un camper..con impianto (12 volt) 12 V
Re: ***** PANNELLO SOLARE 36V TO 12V
Inviato: 14 set 2011, 0:50
da isd88
L unico modo è un regolatore mppt, ormai costano una quarantina di euri e oltre ad abbassare la tensione aumentano il rendimento del pannello fino al 30%
Inviato: 14 set 2011, 4:21
da IsidoroKZ
Direi che la cosa piu` semplice e` quella suggerita da Foto Utenteisd88.
Per riconfigurare il pannello dovresti identificare le stringhe (potrebbero essere 4?) suddividerle in 3 stringhe uguali, aggiungere 8 diodi (quattro li hai gia`) e collegarle tutte e 12 in parallelo, perdendo qualche percento di rendimento.
Inviato: 14 set 2011, 8:47
da PIRATA70
grazie x avermi risposto .... :ok:
avevo gia pensato ai regolatori mppt ( costano 40 euro???? )
ho trovato questo su ebay
http://www.ebay.it/itm/190576599215?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
avete altri consigli???
IsidoroKZ ha scritto:Direi che la cosa piu` semplice e` quella suggerita da Foto Utenteisd88.
i diodi sono 3.......nn basta spostarli ???? la foto è un po scura ma ho visto che ci sono altri fori x poterli spostare..!!!!
scusate la mia ignoranza ma le stringhe cosa sono ????
il mio pannello è un 72celle dovrei mettere le 36 con le altre 36 in parallelo
Inviato: 14 set 2011, 9:03
da isd88
no non quello di regolatore, è una specie di mppt ma funziona con tensioni 12- 12 o 24 24 quindi non va bene per te. me ne hanno rifilato uno che non è mppt per niente ed è molto simile a quello. comunque ti serve uan cosa del genere
http://cgi.ebay.it/Regolatore-di-Carica ... 3366669965
questo accetta fino a 50 volt in ingresso e carica la batterie a 12 volt
Inviato: 14 set 2011, 9:16
da PIRATA70
grazie avevo visto anche questo.....ma nn riesco a capire dove hai letto che regge 50 volt in ingresso....
grazie ancora x la collaborazione.
Inviato: 14 set 2011, 9:46
da isd88
terza riga qua sotto :D
naturalmente è una cineseria quindi esponiil problema al venditore e vediamo che ti risponde, perche ne ho viste di tutti i colori
- Rated Voltage: 12V
- Max solar panel Load Current : 10A
- Max input voltage: 50V
- Solar panel efficiency improvement: 10 - 30%
- Working efficiency rate: 95 - 97%
- MPPT regulator (maximum power point tracking)
-Full Charge Cut: 14V
-Low Voltage Cut: 10.5V
- Supply Resume Voltage: 12.6V
-Temp Conpensation: -3mV/ceII
-Zero Loaded Losses: ≤45mA/12V
-Min. Wire Size: 1~2A/ mm2
- Dimensions: 19 x 9.5 x 6cm (7.5 x 4 x 2.2”)
- Colour: Black Housing
-Net Weight: 0.55KG
Inviato: 14 set 2011, 11:15
da PIRATA70
il rivenditore mi ha proposto un regolatore che costa 300 euro con le spese di spedizione comprese...ma alla fine mi costa + il reg. che il pannello......x quello che volevo trasformare il pan da 36 a 12 volt se è possibile.......!!!?????
domanda :
ma che differenza c'è tra questi 2 regolatori sempre dello stesso venditore::::
http://www.ebay.it/itm/320677818705?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/220761332069?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
tra i 2 differenza 5 euriiii
Inviato: 14 set 2011, 13:48
da isd88
Sinceramente non noto differenze. chiedi al venditore se phoi collegare un pannello da 36v ad u a batteria 12v
Inviato: 14 set 2011, 20:39
da PIRATA70
ok a che punto siamo rimasti????
ci sono delle novità su come rimuovere e modificare i diodi????
:ok:
