Problema con contatore trifase con carichi monofase
Inviato: 16 ott 2011, 22:07
da wolf761
Salve, volevo capire con certezza se il contatore elettronico trifase quando i carichi in monofase sulle tre fasi sono molto squilibrati considera come consumo la media?
Mi spiego meglio sulla fase R assorbo 1KW per un certo periodo di tempo e nello stesso momento però le altre due fase S e T sono ad assorbimento zero, il contatore divide 1000W sulle 3 fasi per cui considera 333W per fase oppure contabilizza 1KW per tutte le fasi?
Grazie, Tony
Re: Problema con contatore trifase con carichi monofase
Inviato: 16 ott 2011, 22:13
da guzz
che io sappia il contatore contabilizza solo il totale assorbito, senza indicare come viene suddiviso tra le fasi.
ma bollette trifase ne ho viste poche...
Inviato: 16 ott 2011, 22:18
da Luky
....avevo già risposto. Forse insieme a guz e la mia risposta non è stata pubblicata. Tu paghi la somma dei consumi misurata sulle tre fasi. Ad esmpio R=1KWh S=2KWh T=3KWh totale 6KWh.
Inviato: 18 ott 2011, 7:38
da wolf761
Vi ringrazio molto, perché ho il problema di una riunione di condominio dove sono presenti parecchi garage alimentati da un unico contatore trifase e chiaramente sono suddivisi tra le varie fasi, ma purtroppo c'è chi nel garage usa la corrente per illuminazione e magari fare qualche buco con un trapano... e c'è chi si mette a saldare per tre giorni di fila con una saldatrice ad arco e... chiaramente qualcuno si lamenta delle spese generali di energia elettrica.
Adesso cosa ossorre fare? vedere qual è la fase che assorbe di più e battere l'impianto per vedere quali garage sono collegati su quella fase? poiché con una pinza aperometrica non è detto che il tizio consumi proprio nel momento della misurazione...
avete qualche consiglio su come capire chi è che consuma di più?
Ciao e ... grazie, Tony
Inviato: 18 ott 2011, 13:30
da Luky
Potete installare dei contatori all'arrivo delle linee nei garage oppure subito all'ingresso di ogni garage visibile a tutti. Li trovi da qualsiasi rivenditore di materiale elettrico ma il lavoro deve essere eseguito sempre da personale esperto. Sicuramente l'impianto non è stato fatto molto bene; ogni garage doveva essere a carico del singolo proprietario anche per le utenze.
Inviato: 25 ott 2011, 11:52
da maxxy
Il solito ma corretto problema condominiale!
C'è chi in garage ci tiene di tutto 4 congelatori, tornio parallelo e ci fa bricolage tutto il giorno ed ovviamente i consumi aumentano alla faccia di chi non ha neanche la lampadina.... purtroppo le soluzioni sono poche:
- installare un contatore come suggerito da Foto UtenteLuky ed andare a contabilizzare l'energia consumata;
- rifare gli impianti e portare ad ogni garage la propria utenza casalinga.
wolf761 ha scritto: avete qualche consiglio su come capire chi è che consuma di più?
Coglierlo in flagranza di reato :D ...sempre che non abbia utilizzatori nascosi! =P~
