Accorgimento per migliorare la Power Quality
Inviato: 24 nov 2011, 15:06
da jordan20
Buongiorno amici,
attualmente mi sto documentando sulla Building Automation, annessi e connessi... Ho acquistato un testo specifico in materia (Impianti elettrici nei grandi edifici e Building Automation di V. Cataliotti & A. Cataliotti) e leggendo mi sono soffermato su quanto segue:
Un accorgimento sicuramente utile per migliorare la Power Quality dell'alimentazione è la richiesta all'Ente distributore di essere, ove possibile, alimentati da un nodo con elevata potenza di cortocircuito (c.to-c.to). Ciò comporta una sicura riduzione dai disturbi derivanti da flicker, variazioni di tensione e di frequenza.
Se possibile e se non vi impiega troppo tempo, potreste spiegarmi un po' più dettagliatamente il perché :?:
Grazie per la disponibilità
Claudio
Re: Accorgimento per migliorare la Power Quality
Inviato: 24 nov 2011, 18:19
da IsidoroKZ
Perche' una elevata corrente di cortocircuito vuol dire una bassa impedenza di sorgente, quindi una sorgente che assomiglia di piu` a un generatore ideale di tensione.
Tutti i carichi non lineari, oppure tempo varianti che iniettano correnti "brutte" in rete non riescono a far variare la tensione e quindi gli altri carichi non se ne accorgono che ci sono di queste schifezze. Se invece la impedenza di sorgente e` elevata, un carico ad esempio tempovariante fa una caduta di tensione variabile nel tempo e le luci flickerano.
