piccoli pannelli fotovoltaici
Inviato:
13 gen 2012, 19:13
da power2000
ciao ragazzi è da poco tempo che mi sto imbattendo nel bellissimo mondo delle energie rinnovabili,sto iniziando proprio dalle basi,quindi con piccoli pannelli fotovoltaici.
ho visitato questo sito:
http://www.ecorete.it/commerce.php?codicecategoria=*pannelli-fotovoltaici*quello che voglio chiedere è:
supponendo che sul pannello presente nel sito, si verifichino condizioni ottimali
(supponiamo a fine esemplificativo che vi siano 24 ore di luce giornaliere),quanto è in grado di produrre in termini di watt?
grazie
Re: piccoli pannelli fotovoltaici
Inviato:
13 gen 2012, 23:02
da IsidoroKZ
Nella pagina che hai linkato ci sono una quarantina di pannelli. A quale fai riferimento?
La potenza erogata dal pannello non dipende dalle ore di sole, e` sempre la stessa (ovviamente con cielo pulito, sole alto, pannello freddo e carico elettrico ottimale). Quello che si accumula con le ore di insolazione e` l'energia non la potenza.
Inviato:
14 gen 2012, 0:49
da power2000
scusate il pannello a cui faccio riferimento è il terz'ultimo:
Codice: PANNELLI-FOTOVOLTAICI-SOLARI-10W-CANADIAN
Quindi supponendo che voglia accumulare l'energia generata dal pannello in un accumulatore (collego direttamente il pannello all'accumulatore),quanta energia accumulo in un giorno?
Inviato:
14 gen 2012, 1:11
da IsidoroKZ
Nelle condizioni migliori, collegandolo direttamente alla batteria attraverso un diodo, in un giorno (non 24 ore di sole, un giorno vero, con il sole piu` debole al mattino e sera) probabilmente sei dalle parti di 30Wh, circa 2.5Ah, spanna piu` spanna meno. Ovvimente di piu` d'estate di meno d'inverno.
Inviato:
14 gen 2012, 9:07
da power2000
ok grazie mille.
A presto
Inviato:
14 gen 2012, 9:45
da JR1987
scusate l'intrusione... vorrei chiedervi una cosa...
mi è stato detto da un signore che autoprodurre energia elettrica per se stessi cioè in ISOLA, in italia, è vietato dalla legge ma è vero? io sapevo di no
inoltre vorrei chiedervi... per un impianto fatto in isola con il quale si stima un consumo giornaliero di circa 2/3 kW che quantità di pannelli, batterie e regolatore di carica occorrerebbe?
