Pagina 1 di 2
problema con fotovoltaico.....
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 15:34
da superlele77
Salve ragazzi! Vorrei chiedere una vostra opinione.... Ho una serie di 4 batterie AGM 12V per un totale di 48V! Disponendo di un pannellino fotovoltaico da 12V 100W, come potrei utilizzarlo per ricaricare la serie di accumulatori perdendo il meno possibile? Che mi consigliate? Grazie a tutti... Lele
Re: problema con fotovoltaico.....
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 15:41
da g.schgor
Da quanti Ah sono le batterie?
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 15:56
da Giovepluvio
A prescindere dalla domanda assolutamente calzante di Foto Utenteg.schgor finalizzata ad una valutazione "energetica" del sistema, direi che dovresti orientarTi su un regolatore di carica. Sul mercato ci sono diversi dispositivi fatti appositamente allo scopo. Prova ad iniziare la ricerca dal sito del produttore Steca per farTi un'idea. Poi con le classiche cineserie c'è la possibilità di spendere anche meno ;-) :mrgreen:
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 18:24
da superlele77
grazie delle risposte ragazzi! Guardo un po' online se c'è qualcosa che puo' fare a caso mio! Comunque il regolatore dovrebbe elevare la tensione..... Non pensavo ci fossero regolatori con ingresso 12V per batterie da 48V.....
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 20:46
da superlele77
Ragazzi, ho guardato per un bel po'..... Nulla.... In ingresso 12V e uscita 48V non ho trovato niente..... Qualcuno ha un'idea??? Grazie a tutti.... Lele :cry: :roll:
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 21:48
da Giovepluvio
Sarebbe opportuno, per educazione, rispondere alla domanda di Foto Utenteg.schgor visto che te l'ha fatta con lo scopo di poterTi aiutare.
Fornisci le informazioni che Ti sono state chieste e poi vedrai che qualcuno Ti fornirà la soluzione al Tuo problema.
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 23:26
da g.schgor
La mia richiesta era per controllare la possibilità di carica
contemporanea delle 4 batterie.
Circa la conversione 12 --> 48V, non mi sembra conveniente.
Le batterie potrebbero essere caricate "in parallelo", a 12V.
eventualmente con diodo di blocco individuale.
MessaggioInviato: 9 feb 2012, 23:30
da Giovepluvio
Con un pannello da 100Wp dubito sia possibile ricaricare in maniera accettabile più di circa 30/40Ah di batterie. E non in tutte le stagioni dell'anno...
MessaggioInviato: 13 feb 2012, 19:00
da superlele77
Grazie delle risposte ragazzi!
Avete ragione, mi scuso se non ho risposto alla domanda piu' che pertinente!
Le batterie sono delle AGM da 100ah! So che con un pannellino da 100W le ricarico poco o nulla, pero' volevo integrare la carica. Comunque il pannellino da 100w rimarrebbe inutilizzato.... consigli preziosi??? Grazie a tutti! Lele
MessaggioInviato: 13 feb 2012, 19:11
da Giovepluvio
Non è che ci sia molto da inventarsi. Vista la situazione forse non vale nemmeno la pena utilizzare un regolatore di carica. Segui il consiglio di Foto Utenteg.schgor ma non aspettarti grossi risultati. Sorgente e "carico" sono troppo sproporzionati.
PS: già che ci sei dai un'occhiata a questo: http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica
