calcolo caduta di tensione per alimentazione 24 V
Calcolo caduta tensione per alimentazione telecamere Buonasera, Avrei bisogno di un supporto per chiarire il metodo di calcolo cavo per un punto di alimentazione per le telecamere. il cavo di alimentazione partirà dalla linea con 230 V di tensione e dovrà fare un percorso di circa 300 m fino al punto delle telecamere. A quel punto di arrivo servirà un riduttore di tensione fino 24 V. Questo perché le varie telecamere sono alimentare a 24 Vac con un carico di 4A di consumo. Ci saranno anche altri tratti di cavi per alimentare le altre telecamere dislocate. Devo calcolare il cavo in modo da poter mantenere la minima tensione richiesta dalla telecamere per mantenere la loro funzione attiva. Esiste una tabella oppure un esempio di calcoli da fare che potete passarmi ? Ringrazio in anticipo !
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
però bisognerebbe calcolare la resistenza giusto
