Pagina 1 di 1
Inverter come generatore ideale di corrente
Inviato: 25 mar 2012, 17:45
da Emerald
Salve, nel posizionare i dispositivi di protezione per il corto circuito sulla linea con l'inverter fotovoltaico (tra l'inverter e il punto di parallelo con la rete) la normativa indica di considerare la rete come sorgente e l'inverter come carico, quindi per monte è intesa la parte della rete. Essendo l'inverter stesso un generatore, quanto detto sopra è dovuto al fatto che l'inverter vista l'alta impedenza di ingresso rispetto ai carichi delle utenze domestiche in parallelo può essere considerato un generatore ideale di corrente e quindi applica una corrente pressochè costante in uscita (ovviamente in dipendenza dell'irraggiamento solare)? Quindi praticamente in caso di corto sulla linea tra l'inverter e il punto di parallelo con la rete, la corrente di corto si richiuderebbe dalla parte della rete (generatore ideale di tensione) mentre dall'altra parte, l'inverter non risentirebbe del corto ?
P.S. la rete può essere vista come un generatore ideale di tensione in quanto l'impedenza è trascurabile rispetto a quella dei carichi domesrtici in parallelo
Re: Inverter come generatore ideale di corrente
Inviato: 25 mar 2012, 21:06
da Candy
In caso di corto circuito a valle di un inverter, è meglio evitare di fare le tue considerazioni.
L'inverter lavora, od almeno ci tenta, con una tensione costante interna, (bus intermedio), parecchio elevata. (Tenta perché poi in fin di conti sono i pannelli a comandare).
In ogni caso, in caso di corto a valle dell'inverter, sarebbe questo a dover dissipare tutta l'energia spintavi dentro dai pannelli ed ho qualche dubbio che ne sarebbe felice. Almeno per questa ragione, la vedo dura immaginarlo come generatore di corrente costante.
Sempre perché costituito da semiconduttori, difficilmente è in grado di reggere correnti di corto circuito molto più alte della corrente nominale, ovvero si presenta come un generatore di tensione ad alta impedenza: non capace di alimentare un corto circuito e far intervenire delle protezioni magnetotermiche. Penso che il normatore si sia quindi più preoccupato di proteggere i circuiti immaginando un guasto al suo interno, pensandolo come utenza, piuttosto che un generatore attivo.
Inviato: 25 mar 2012, 23:15
da Emerald
Comunque sia il magneotermico a protezione della linea (linea con l'inverter) in caso di corto a valle dell'inverter dovrebbe aprire in tempo prima che accada quello da te esposto.
Inviato: 25 mar 2012, 23:19
da Emerald
...per valle intendo tra l'inverter e il punto di parallelo, che poi sarebbe monte guardando dalla rete.
