Impianto FV: Basi Portafusibili come Sezionatori CC
Inviato: 13 mag 2012, 15:39
Ciao a tutti.
A me risulta che l’uso di Basi Portafusibili come sezionatori CC sia idoneo soltanto nel caso in cui l’inverter sia provvisto di sezionatore sotto carico, essendo le basi portafusibili dei semplici sezionatori a vuoto.
Nel caso in cui l’inverter non sia provvisto di sezionatore sotto carico, invece, l’utilizzo delle Basi Portafusibili come unico sezionatore CC a me risulta che sia da evitare come la peste. Si devono pertanto installare, obbligatoriamente, sezionatori CC sotto carico per il sezionamento delle stringhe.
Questo è quello che fino ad oggi sapevo.
Recentemente un ingegnere mi ha informato che il sezionatore CC può sempre essere costituito da Basi Portafusibili, indipendentemente dall’inverter utilizzato.
Questo perché il sezionamento delle stringhe si può fare sempre a vuoto se prima si fa intervenire il sezionatore AC. Togliendo infatti la tensione di rete, l’inverter interrompe il suo funzionamento e a quel punto si può togliere tensione anche sul lato CC con dei semplici sezionatori a vuoto.
Insomma, sostiene che l’uso dei sezionatori sotto carico è consigliabile ma non obbligatorio.
Sarei propenso a dargli ragione visto il suo bagaglio di nozioni tecniche.
Tuttavia mi rimangono dei dubbi.
Qualcuno nel forum può dirmi se le norme al riguardo sono chiare?
Grazie mille
Grazie mille
