Caricabatterie cellulare con pannellini solari....
Inviato: 13 lug 2012, 15:21
da Sparmi
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum e mi presento subito.
Mi chiamo Claudio ed ho 18 anni.
Spesso ho trovato utili molti vostri post che mi hanno chiarito alcuni problemi riscontrati nelle esercitazioni scolastiche.
Alla fine ho deciso di iscrivermi sperando nell'aiuto di persone molto più competenti di me.
Spero mi vogliate aiutare :)
Ho intenzione di realizzare un caricabatterie per il mio cellulare con 3 pannellini solari da 1,5v e 140 mA (50x50x2 mm).
Potrebbe andare bene realizzare una cosa di queste??
2 pannellini in serie per arrivare a 3v e l'ultimo in parallelo per arrivare a 280mA.
Controllando però sul trasformatore del caricabatterie, c'è scritto 5v e 800mA.
Secondo il vostro parere:
Necessito dei 5v o vanno bene anche 3 (3,7 è il valore della batteria)?
Potrei rischiare che la batteria non si ricarichi mai al 100%?
280mA sono troppo pochi per caricare la batteria in un tempo utile?
Necessito di un diodo per il ritorno di corrente?
Se dovessi amplificare il segnale per arrivare ai 5v con cosa lo amplificherei?
Grazie mille.
Re: Caricabatterie cellulare con pannellini solari....
Inviato: 13 lug 2012, 15:54
da carlomariamanenti
Sparmi, innanzitutto benvenuto nel forum.
Quello che immagini di voler realizzare così come lo ha descritto non credo che possa andare bene.
Se il caricabatteria del tuo telefono fornisce 5Vdc per una batteria di 3,7Vdc è perché il circuito di ricarica prevede 5Vdc e non può funzionare se alimentato da 3,7Vdc.
Altra incongruenza risiede nel fatto che tu voglia collegare due pannelli in serie tra loro con un altro in parallelo ma con metà della tensione.
Per caricare il tuo telefono devi realizzare un circuito che a valle di un eventuale regolatore di tensione garantisca ne più ne meno i valori di tensione e di corrente forniti dal tuo attuale caricabatteria.
Un saluto, -carlo.
Inviato: 14 lug 2012, 3:21
da Sparmi
Ok grazie mille!
Quindi io potrei fare questo:
prendo i 3 pannelli e li metto in serie arrivando cosi a 4,5 V, amplificare il segnale arrivando a 5 ed infine amplificare la corrente portandola a 800mA.
Come meglio mi consigli di amplificare tensione e corrente?
Grazie ancora!
Inviato: 14 lug 2012, 8:07
da marco438
Non penso sia cosi' semplice come credi.
Passi per i 4.5V (invece di 5) che forse potrebbero essere sufficienti ma gli 800mA dove li prendi se i tuoi pannelli arrivano a 280?
Da considerare poi che i pannelli forniranno quella tensione/corrente solo quando saranno completamente irradiati.
Al limite (e se vuoi) puoi provare anche cosi' come hai pensato (3 pannelli in serie) ma credo che per ricaricare la tua batteria ti servira' (se riesci) molto,molto tempo.
Inviato: 14 lug 2012, 19:52
da Sparmi
Oook, potrei anche provare a metterli in parallelo cosi arrivo a 450 mA, il problema sarebbe poi amplificare 1,5 volt.
che mi consigli?
Grazie!
Inviato: 14 lug 2012, 20:13
da marco438
Non puoi amplificare quello che non c'e'.
Si puo' amplificare la tensione a scapito della corrente o viceversa ma, quando mancano entrambe......
Ti servono pannelli che possano erogare tensioni e correnti adatte al tuo caso.
Inviato: 15 lug 2012, 4:10
da Sparmi
oooook vedrò quindi di far qualcosa :)
grazie per l'aiutoo!
Farò sapere al più presto!
Inviato: 20 lug 2012, 13:06
da francesco51
Ci sono in giro dei pannellini solari con uscita USB e con una serie di adattatori per vari tipi di cellulari. Hanno anche una batteria incorporata. Hanno un costo di circa 12 euro.
No ho usato uno per una lezione ad un corso di elettricisti. Ha funzionato.
Aiuto, come faccio per domandare?
Inviato: 22 ago 2012, 7:15
da leo123
Salve,
sono nuovo e non so come fare per chiedere la risoluzione di questo problema, mi sapete dove posso rivolgermi?
Mi occorre lo schema elettrico e possibilmente un consiglio per l'acquisto componenti per fare un caricabatterie solare completto di batterie che mi permetta di tenere un LEDs da 20mA sempre acceso anche in caso di nuvolosità 24/24. I pannellini fotovoltaici devono essere posizionati in penombra, non avere dimensioni complessive superiori a 7cmX50cm.
Inoltre, bisogna sapere le manutenzioni da fare al sistema e quindi sapere dopo quanto tempo sostituire i componenti come la batteria.
Questo sistema serve per garantire una luce votiva.
Vi ringrazio per il vostro tempo, Leonardo.
