Cella di peltier ad effetto SeeBeck
Dati delle cella:
Vmax: 15,2 V
Imax: 6A
delta T: 67 °C
N° elementi 127
Questa dati si riferiscono all'utilizzo della cella nelle condizioni standard e non come generatore di corrente.
Io da questa cella voglio ottenere una tensione di 5V e una corrente di 0,7A (o leggermenti superiori che poi andrò a stabilizzare).
Quanti gradi centigradi mi servirebbero su un lato della cella per generare quei valori? e di quanto dovrebbe essere il delta T tra le due facce della cella? C'è un modo per saperlo?
Volevo realizzare qualcosa che si avvicinasse a questo:
http://www.melablog.it/post/25581/bioli ... ca-liphone
e credo proprio che utilizzi celle di peltier ad effetto seeback.
Quindi l'agente riscaldante che voglio utilizzare è il fuoco.
Vmax: 15,2 V
Imax: 6A
delta T: 67 °C
N° elementi 127
