Pagina 1 di 1
Sostituzione batterie per UPS: solo Ah originali ?
Inviato: 17 ago 2012, 15:25
da lrinetti
Qualche volta mi e' capitato di dover cambiare la o le batterie da 12V che si trovano negli UPS casalinghi. Pensavo che delle batterie con Ahcapacità di carica uguali o superioriuguale o superiore all'originale fossero adatte, ma poi ho letto qualche articolo in rete che sconsiglia l'uso di valori superiori di Ahcapacità di carica rispetto alla batteria in dotazione all'UPS. Un caso tipico sono le batterie da 7Ah: e' corretto, in caso di sostituzione, usare il tipo (per esempio) da 9Ah o e' d'obbligo usare SOLO quelle da 7Ah come l'originale ?
luciano
Re: Sostituzione batterie per UPS: solo Ah originali ?
Inviato: 17 ago 2012, 18:38
da Candy
Non esiste una risposta unica sempre valida e le ragioni escono anche dalla strada tecnica. Se non lo prevede il costruttore nella documentazione di prodotto, non è da farsi.
1) Tecnicamente la differenza è poca, una capacità di carica di 7 Ah, ed una di 9 Ah non sono molto distanti tra loro. Il caricabatteria potrebbe essere sempre lo stesso, a parità di tecnologia della batteria. Quella a capacità maggiore si caricherà più lentamente.
2) Non è detto però che l'eletronica sopporti una batteria diversa: potrebbe riscaldarsi oltremodo l'elettronica o la batteria. Ovvero l'UPS funzionerà a condizioni diverse da quelle previste.
3) E' stata provata la soluzione da te intrapresa? Funzionerà sempre bene lo UPS? Chi lo garantisce? Se monti un componente all'interno di un oggetto di terze parti con materiali non previsti, chi si assume la responsabilità, sopratutto in caso di malfunzionamenti?
4) Diverso sarebbe il caso di capacità di carica molto diversa da quella prevista, o peggio, sostituzione di solo alcune batterie di un set, con altre. Cosa mai da farsi in ogni caso.
Ci sono ragioni tecniche, ragioni civili, ragioni di sicurezza. La certezza viene sempre e solo rispettando le prescrizioni. Tutto il resto è a tuo rischio.
Inviato: 3 set 2012, 12:24
da lrinetti
Grazie Candy
finora non ho avuto problemi dopo aver sostituito batterie da 9Ah invece che da 7Ah. Pero' tutto quello che hai scritto e' sacrosanto e lo terro senz'altro presente. Non sono mai uscito dai "binari" piu' di questo caso che ho presentato, (7 vs 9Ah), con questo tipo di apparati non si scherza.
luciano
