Interruttore automatico ON ma impianto spento.
Inviato: 19 set 2012, 22:01
Vorrei un Vostro parere sue due anomalie a cui nessuno, sin ora, ha saputo dare una risposta:
Abbiamo un impianto da 99,9 kW che, anche se raramente, ha presentato la seguente anomalia:
l' impianto si stacca e tutti gli inverter (9) li troviamo spenti, (display spenti).
All'inizio ho pensato subito che si fosse staccato l'interruttore generale e invece, nel quadro generale, l'interruttore automatico generale era in posizione ON (con tanto di lucina verde accesa) e gli interruttori automatici a valle e relativi ad ogni singolo inverter tutti in posizione ON.
Nonostante ciò l'impianto risultava disconnesso dalla rete.
Per farlo partire ho dovuto portare prima in OFF l'interruttore generale, quindi riportarlo in ON;
In sostanza ho effettuato una sorta di reset del sistema.
potrebbe essere il DDP che va in pallone?
Altra domanda:
si è guastato un inverter che abbiamo sostituito.
La casa costruttice però vuole che sul nuovo inverter (trifase BT) si faccia un test di controllo su Tensione e frequenza.
In sostanza si attacca un PC (notebook) all'inverter e si avvia su questo un applicativo ad hoc che aumenta/ abbassa piano piano i limiti di tensione e frequenza dell'inverter per costringerlo al blocco.
Appena si stacca si è verificato che il test è riuscito.
Relativamente ai limiti di sovratensione/bassa tensione è tutto ok.
Per il limite di frequenza invece succede la seguente:
inizia il test, la frequenza viene aumentata piano piano ma arrivato ad un certo punto stacca l'intero impianto.
Il motivo potrebbe ricercarsi sempre nel fatto che il DDP a monte rileva l'anomalia (sovrafrequenza durante il test) e per proteggere la rete stacca tutto?
Ma allora che senso ha fare il test?
Grazie per l'attenzione.
Altra domanda:
