Linee Guida GSE per incentivi
MessaggioInviato: 4 ott 2012, 15:56
da fserious
Buongiorno a tutti,
dando un occhiata alle linee guida GSE per l'ottenimento degli incentivi ho letto che per impianti su tetto che presentano barriere, quest'ultima non deve presentare discontinuità che consentano il passaggio di sfere del diametro di 10 cm. E' effettivamente applicata questa regola? Sul decreto del conto energia non è menzionato.
Quindi alcuni tetti che presentano ringhiere rientrerebbero in questo caso.
Posso sopperire a ciò installando una rete a maglia sulla ringhiera? Rischio di non ottenere incentivi in presenza di tali ringhiere?
Chi ha affrontato già un problema simile ha avuto problemi con il GSE?
Grazie a chiunque mi desse degli input. O_/
Re: Linee Guida GSE per incentivi
MessaggioInviato: 8 ott 2012, 22:34
da Giovepluvio
Le regole applicative parlano di balaustra e non di barriera. Sono due cose diverse.
Il significato è molto chiaro: quello che vorresti fare... non si può fare.
Installa i moduli senza superare i 30 cm dalla superficie del tetto e vivi sereno. O_/
MessaggioInviato: 9 ott 2012, 13:23
da fserious
Si scusami, intendevo dire balaustra.
Bè tra inserire una rete e installare i moduli ad un altezza massima di 30 cm preferisco inserire la rete.
Con la rete riuscirei a posizionare i moduli a 30 gradi, essendo la mediana dei moduli molto inferiore all'altezza della balaustra, invece come dici tu significa inclinarli di 10 - 12 gradi.
Capisci anche tu la perdita di producibilità!!
Ecco perché chiedevo dei pareri da chi ha già affrontato lo stesso problema. E se può creare problematiche al GSE.
MessaggioInviato: 9 ott 2012, 15:36
da Giovepluvio
fserious ha scritto:Si scusami, intendevo dire balaustra.
Non è che sei libero di scegliere. La balaustra è un elemento architettonico ben definito. C'è o non c'è. Non è certamente un pezzo di rete elettrosaldata attaccata in qualche modo ad una ringhiera...
Anche senza rete sei libero di installarli a 30°. L'impianto prenderà la tariffa per impianti NON su edifici.
Certo che capisco ma la regola è fatta proprio per questo.
Prova, a tuo rischio e pericolo. Sappi che le regole sono chiare e dicono che non si può. Interpretazioni diverse sono semplicemente un cavillare da azzeccagarbugli. ;-)
