Pagina 1 di 2
Caricabatterie 1kW - carico variabile
MessaggioInviato: 20 ott 2012, 12:56
da Emanuele78
Ho un impianto fotovoltaico e vorrei utilizzare l'energia che (quando non ho consumi) immetto in rete per ricaricare delle batterie.
Vorrei utilizzare un normale caricabatterie ma vorrei fargli assorbire solo l'energia che ho in disavanzo dal Ftv... come potrei operare?
Ciao a tutti e grazie in anticipo per i vs contributi!
Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
MessaggioInviato: 20 ott 2012, 13:21
da marco438
Dati estremamente insufficienti; spiegati meglio.
MessaggioInviato: 20 ott 2012, 13:49
da Emanuele78
Ok, provo a spiegarmi con dei dati:
Impianto Ftv 4 kWp connesso alla rete.
Ora ad esempio produce 1,6 kW e ho un consumo di 1 kW, 600W li sto immettendo in rete.
Ho un caricabatterie da 1kWp, attivandolo autoconsumo 600 W e prelevo 400 W dalla rete.
Vorrei far assorbire al caricabatterie solo i 600W..
In che modo potrei fare qs operazione? In pratica vorrei poter modularel'assorbimento del caricabatterie. Esiste un modo secondo voi?
MessaggioInviato: 20 ott 2012, 13:53
da Giovepluvio
Non senza un sistema integrato e progettato allo scopo.
E' argomento di grande attualità a quanto pare ma di soluzioni commerciali convincenti non ne ho ancora viste.
MessaggioInviato: 20 ott 2012, 14:18
da Emanuele78
Il problema sarebbe caricare le batterie in maniera modulante.. e se inserissi una resistenza pilotata lato ca del caricabatterie? (Chissà se funzionerebbe regolarmente.. )
Per quanto riguarda la logica di comando, con un plc e qualche TA la cosa si fa!
MessaggioInviato: 20 ott 2012, 15:17
da Giovepluvio
Emanuele78 ha scritto:Per quanto riguarda la logica di comando, con un plc e qualche TA la cosa si fa!
Se pensi sia così facile... prova! :mrgreen:
MessaggioInviato: 18 nov 2012, 19:38
da mullins
Ho sentito dire che l'energia che tu immetti in rete te lo pagano ad un prezzo superiore a quella che consumi.
forse sarebbe piu conveniente venderla subito.
Dovresti raggionare anche sul rendimento delle macchine coinvolte,inverter, caricabatteria, batteria...
MessaggioInviato: 18 nov 2012, 20:52
da Giovepluvio
mullins ha scritto:Ho sentito dire che l'energia che tu immetti in rete te lo pagano ad un prezzo superiore a quella che consumi.
Hai sentito male, è esattamente il contrario.
MessaggioInviato: 18 nov 2012, 21:03
da mullins
Hai capito ? Mica scemi quelli del enel.
MessaggioInviato: 18 nov 2012, 21:05
da Giovepluvio
In realtà non è Enel che decide i prezzi.
Quando non lo fa il mercato ci pensa l'AEEG.
