Compatibilità tensione 265 volt
Inviato: 1 nov 2012, 18:49
da navaab
Salve,
ho un dilemma da risolvere: vorrei comperare dalla Cina dei led che vanno alimentati da una tensione AC 90-265V. Vorrei sapere se sono oggetti compatibili con la nostra tensione di 220 (che con la tolleranza del 10% può arrivare a 240). Posso procedere o sarebbe un errato acquisto?
Grazie per la disponibilità :?:
Navaab
Re: Compatibilità tensione 265 volt
Inviato: 1 nov 2012, 20:26
da Giovepluvio
Ipotizzo non siano i LED a dover essere alimentati in quel range di tensioni ma l'alimentatore switching che sta tra essi e la rete elettrica. Il dato che hai postato significa, con tutta probabilità, che quell'alimentatore è progettato per sopportare una tensione di BUS sino a 265 V AC raddrizzati. Pertanto puoi procedere senza problemi.
Inviato: 1 nov 2012, 21:36
da navaab
Grazie mille, mi hai risolto tutto .
Adesso posso procedere serenamente.
Navaab
