Pagina 1 di 4
kW oppure kW / h???
Inviato: 18 nov 2012, 18:56
da mullins
Ciao atutti
Questo frantoio produce 10l d'olio/ora in 10 ore produce 100l d'olio
Questo pannello produce 100W/h in 10 ore produce 1000W oppure 1000W/h??? :?
Se si parla di totale perche si usa ancora l'unita di tempo?
Re: kW oppure kW / h???
Inviato: 18 nov 2012, 19:01
da Paolino
Quale frantoio?
Quale pannello?
Inviato: 18 nov 2012, 19:05
da g.schgor
Confondi l'energia kWh (non kW /h)
con la potenza kW.
Se prelevi una potenza di 1kW per 10 ore,
paghi per un consumo di energia di 10kWh.
Inviato: 18 nov 2012, 19:07
da Guerra
E' la differenza tra prodotto e produttività.
Produrre 100 W.
100 W/h è la possibilità di un aggeggio di produrre una potenza di 100 W ogni ora.
mullins ha scritto:Questo panello produce 100W/h in 10 ore produce 1000W oppure 1000W/h???
Quel pannello produce 100W ogni ora, quindi dopo 10 ore ha prodotto 1000 W.
Altro discorso invece per 100kWh che scrivi nel titolo, che praticamente è l'unità di misura di energia.
edit Guerra: mi autocensuro :shock:
La differenza tra prodotto e produttività è:
produco 100 litri di olio (prodotto), ho una produttività di 10 litri all'ora di olio.
Avevo l'olio nel cervello.
Inviato: 18 nov 2012, 19:09
da mullins
g.schgor ha scritto:Se prelevi una potenza di 1kW per 10 ore,
Cosa indica la lettera''H'' ?
da mir
mullins ha scritto:Questo pannello produce 100W/h in 10 ore produce 1000W oppure 1000W/h???
se non ho capito male ti riferisci all'unità di misura utilizzata,pertanto rimanendo sul teorico direi che se si vuole considesare l'energia prodotta (Wh) dal'ipotetico pannello (immagino fotovoltaico) in 10 h, allora è corretto 1000 Wh.
il W (watt) è l'unità di misura della potenza.
OT
Foto Utentemullins, nei futuri interventi cerca di essere più chiaro. ;-)
Inviato: 18 nov 2012, 19:11
da asdf
E' esattamente come dicono Foto Utenteg.schgor e Foto UtenteGuerra.
Il watt è l'unità di misura della potenza e non va frainteso con il wattora che è l'unità di misura dell'energia. Il wattora è l'energia prodotta da una potenza di 1 watt nel periodo di tempo di un'ora.
Inviato: 18 nov 2012, 19:19
da Guerra
Guerra ha scritto:Altro discorso invece per 100kWh che scrivi nel titolo, che praticamente è l'unità di misura di energia.
Spiego questa frase.
Non intendo assolutamente dire che kWh è l'unità di misura dell'energia del Sistema Internazionale, ma che l'utente non deve confondere una potenza con una energia.
1W = 1 J al secondo, perciò 1W per 1 secondo è una misura di energia.
L'ho scritto male
Re: kW oppure kWh???
Inviato: 18 nov 2012, 19:22
da asdf
Foto UtenteGuerra ha scritto:Non intendo assolutamente dire che kWh è l'unità di misura dell'energia del Sistema Internazionale, ma che l'utente non deve confondere una potenza con una energia.
Giusta precisazione :ok: ; anche io prima ho dimenticato di dirlo.
Inviato: 18 nov 2012, 19:23
da magoxax
Attenzione che anche dicendo, più correttamente, "questo pannello produce 100 Wh" non è affatto detto che quell'energia sia prodotta in un'ora.
Sarebbe più corretto dire che:
Se questo panello produce 100 Wh in un'ora in 10 ore produce 1000 Wh
Almeno così, dimensionalmente parlando, torna tutto.
P.S.
Lo so che quel "Wh ogni ora" è una sciocchezza; è solo per spiegare in parole povere
