Pagina 1 di 2
caricabatterie solare
Inviato: 5 feb 2013, 15:38
da corrifilippo
ciao a tutti ragazzi...avrei bisogno del vostro aiuto per COSTRUIRE un caricabatteria solare portatile (dimensioni 4cm x 4cm o 5cm x 5cm)...il problema è che non so dove reperirmi le piccole celle fotovoltaiche e mi servirebbe anche un aiuto per il tutto...mi potete aiutare ? ciao grazie
Re: caricabatterie solare
Inviato: 5 feb 2013, 16:05
da marco438
corrifilippo ha scritto:...avrei bisogno del vostro aiuto per COSTRUIRE un caricabatteria solare portatile (dimensioni 4cm x 4cm o 5cm x 5cm)...
A parte le misure non e' che tu abbia detto molto per permettere agli altri di poterti aiutare.
Almeno potevi descrivere quali batterie intendi ricaricare
Inviato: 5 feb 2013, 21:30
da corrifilippo
Eh ineffetti…è che dovevo andare via quindi nn ho messo importanti caratteristiche…
Allora vorrei fare questo caricabatteria solare portatile per iPhone o comunque per dispositivi Apple in grado di ricaricare il mio apparecchio alla velocità di un caricabatteria Apple da muro, quindi da 5W…dato che appunto vorrei COSTRUIRMI un caricabatterie portatile potente ma allo stesso tempo piccolo (di forma quadrata, 5cm x 5cm), di che celle fotovoltaiche avrò bisogno e dove posso reperirmele ?!
Inviato: 5 feb 2013, 21:36
da IsidoroKZ
Non si puo` fare. Per avere 5W a 5V e` necessario usare almeno delle celle di dimensioni di circa una spanna per una spanna, ed essere nelle condizioni ottimali di insolazione e orientamento delle celle.
Neanche trasferendoti su Venere ce la faresti, mentre forse su Mercurio si` (ma solo forse!)
Inviato: 5 feb 2013, 21:46
da corrifilippo
Bono ok…quindi quanti W potrà produrre con una cella da (5x5)cm ?! È possibile il progetto ?!
Inviato: 5 feb 2013, 21:50
da IsidoroKZ
Con quella superficie forse ottieni 0.3W(ma piu` probabilmente abbastanza di meno) e caricare un cellulare con quella potenza diventa LUNGA!
Inviato: 5 feb 2013, 22:04
da corrifilippo
Ok, ma come potrei fare ad aggiungere più potenza, quindi più Watt ?!
Inviato: 5 feb 2013, 22:13
da IsidoroKZ
Aumenta la superficie delle celle e usa delle celle a tripla giunzione.
Inviato: 5 feb 2013, 22:18
da corrifilippo
Non potendo aumentare la superficie…usando quelle celle a tripla giunzione a che potenza arriverei ?! Come fanno a ricaricare i normali caricabatterie solari portatili a ricaricare apparecchi come iPhone ?!
Inviato: 6 feb 2013, 19:50
da marco438
Rispondo qui ai tuoi MP, pregandoti di non inviarne altri.
Il tuo problema non ha soluzione come gia' ti ha spiegato
IsidoroKZ; se trovi il caricatore che fa per te, compralo gia' fatto.
