celle fotovoltaiche
Inviato: 8 feb 2013, 16:19
da corrifilippo
avendo bisogno di costruire un caricatore di apparecchi apple solare, se avessi una cella fotovoltaica da 2V per 160mA - 0,32W, in quanto tempo potrei ricaricare da zero il mio iPhone ?
Re: celle fotovoltaiche
Inviato: 9 feb 2013, 8:53
da SerTom
Preciso che non ho l'IPhone e vivo felicie lo stesso !
Comunque dalla documentazione ufficiale la batteria del 4 è da 1420mAh per una tensione 3,7 V ovvero 5,2Wh
Senza considerare il rendimento della batteria (0,65-0,7 ?) con 0,32W avresti oltre 16 ore, ovviamente di pieno sole .... ! Ma il problema è un altro, con correnti così basse ricadi nell'effetto "dispersione" per cui la batteria non si carica affatto.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S la corrente della cella è quella nominale (In) o quella in corto circuito (Icc) ?
Inviato: 9 feb 2013, 12:42
da marco438
E' impossibile caricare una batteria se si dispone di una tensione inferiore a quella nominale della stessa.
(nel caso 3.7V - batteria, 2V- tensione disponibile)
Inviato: 9 feb 2013, 15:15
da corrifilippo
grazie per la spiegazione Foto UtenteSerTom
Inviato: 11 feb 2013, 12:53
da SerTom
marco438 ha scritto:E' impossibile caricare una batteria se si dispone di una tensione inferiore a quella nominale della stessa.
Oops, esatto ! Non me ne ero accorto, svista imperdonabile! :oops:
Serve almeno uno step-up, ed il rendimento va giù ancora ...
Bye O_/ Ser.Tom
