Interarmoniche
Inviato: 31 dic 2006, 16:54
da martinmistere
Salve mi servirebbe un po' di documentazione su quest'argomento.
Ho provato a cercare su google ma non c'è nessuna spiegazione dettagliata e a me servirebbe un po' di materiale da ritagliare e da inserire nella tesi.
Vi ringrazio e vi auguro un buon fine anno
Inviato: 31 dic 2006, 17:39
da mario_maggi
martinmistere,
col brutto termine "interarmoniche" si intendono delle frequenze che risultano comprese fra le varie armoniche.
Per esempio, se la frequenza di rete e' 60 Hz, la quinta armonica e' 300 Hz e la settima armonica e' 420 Hz. Una frequenza di 400 Hz, che potrebbe essere
malamente distribuita con cavi paralleli a quella della distribuzione a frequenza di rete, rappresenta una frequenza "interarmonica".
E' abbastanza evidente che alcune frequenze interarmoniche creano dei battimenti con la frequenza di base, quindi vanno eliminate previa individuazione della fonte che le produce.
Dovrei avere del materiale in ufficio, ci guardero' nei prossimi giorni (ricordamelo, eventualmente?
Buon anno!
Mario
Inviato: 31 dic 2006, 17:52
da martinmistere
ok perfetto!
ti ringrazio
buon anno anche a te
