Pagina 1 di 1
Libro di fisica tecnica
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 12:01
da Robbyx
Buongiorno a tutti!
Vorrei chiedere se per caso qualcuno conosce un buon testo di fisica tecnica in cui gli argomenti siano spiegati in modo rigoroso (magari con dimostrazioni matematiche) e allo stesso tempo chiaro.
Sono uno studente del primo anno di laurea magistrale e trovo abbastanza grave il fatto di dover andare a ripassare la fisica tecnica (perdendoci anche molto tempo) ogni volta che studio materie come energetica dei processi o macchine in cui si fa uso abbondante di equazioni di primo e secondo principio della termodinamica, entropia, entalpia e via dicendo.
Ho studiato alla triennale dal libro della McGraw-Hill e devo dire che non mi soddisfa per niente (molti argomenti sono spiegati in modo non chiaro e quindi, non capendoli a fondo, li dimentico).
Grazie a tutti per l'attenzione!
Re: Libro di fisica tecnica
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 12:14
da asdf
Ciao Foto UtenteRobbyx, io ho studiato, all'epoca in cui ho fatto fisica tecnica, dai seguenti due libri :
- Elementi di termodinamica applicata, Liguori Editore :
http://www.libreriauniversitaria.it/elementi-termodinamica-applicata-cesarano-arcangelo/libro/9788820715878, in cui sono spiegate tutte le nozioni di base della termodinamica, primo e secondo principio, macchina di Joule, sistemi chiusi ed aperti; è trattata anche la parte analitica ed è spiegato il perché si arriva a determinate espressioni analitiche;
- Termodinamica per ingegneri, Liguori Editore :
http://www.liguori.it/schedanew.asp?isbn=2661, si occupa dapprima della descrizione dei vari componenti che si possono trovare in un circuito (condotti, turbine, pompe, scambiatori di calore, compressore, valvola di laminazione) di cui sono descritti i soli comportamenti termodinamici (cioè le varie equazioni di bilancio per ciascun componente), poi passa a descrivere gli impianti motori ed operatori con i vari cicli, sempre dal punto di vista termodinamico, per ciascuno dei quali sono ricavate le varie equazioni di bilancio, rendimenti, etc.
Poi c'è un capitolo dedicato all'aria umida.
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 12:19
da jordan20
Robbyx ha scritto:Ho studiato alla triennale dal libro della McGraw-Hill
Per caso era il Moran - Elementi di fisica tecnica per l'ingegneria :?:
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 12:32
da Robbyx
Grazie mille Foto Utenteasdf vedrò allora di procurarmeli al più presto!
No Foto Utentejordan20, era il Cengel-"Termodinamica e trasmissione del calore"
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 12:34
da asdf
Prego Foto UtenteRobbyx :ok: .
Va detto che quei libri che ti ho indicato sono solo frutto della mia esperienza; io mi sono trovato bene, spero possa trovarti altrettanto bene anche tu.
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 12:42
da jordan20
E allora Foto UtenteRobbyx mi sento di consigliartelo :ok:
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 12:49
da tipu91
io ti consiglio queste dispende http://www.den.unipi.it/paolo.dimarco/eps/ftmtidx1011.htm
non conosco il programma del tuo corso, ma ti posso assicurare che sono fatte veramente bene... ricche di esempi svolti, di esercizi con soluzioni e meno prolisse di un libro!!
MessaggioInviato: 19 feb 2013, 21:38
da Robbyx
Grazie mille a tutti! :D
