Info qualità energia in azienda
Inviato: 21 mar 2013, 9:17
Buongiorno,
ho provato a cercare questa informazione su internet ma non sono riuscito a trovare nulla, quindi provo a scrivere qui nella speranza che qualcuno di voi mi sappia dare qualche indicazione.
Un mio amico ha una azienda di medie dimensioni ed ultimamente alcuni dei suoi macchinari hanno subito dei guasti elettrici improvvisi. Secondo lui è l'Enel, con la quale ha il contratto, a fornire in maniera sbagliata la tensione.
Vorrebbe quindi installare uno strumento di misurazione e registrazione continua della tensione (e forse anche potenza?) che arriva al suo impianto, in modo tale da poter poi dimostrare anche in sede legale che i danni subiti ai macchinari sono dovuti alla cattiva qualità dell'energia elettrica.
Quindi vi chiedo: esiste uno strumento del genere?
Se si sarà sufficiente raccogliere i dati per avere una prova con un minimo di valenza ufficiale oppure deve andare anche un ente certificato a controllare le letture e a certificare i valori letti? Se si quale ente/figura professionale può assolvere a tale compito?
Grazie in anticipo a chiunque vorrà aiutarmi!
