come compilare correttamente la DiDA
nello specifico, i campi da indicare sono questi:
Requisiti semplificati di cui all’Art. 35, comma 35.2, dell’Allegato A alla deliberazione n. 333/07
Requisiti di cui alla lettera A.1 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
Requisiti di cui alla lettera A.2 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
Prove di cui alla lettera A.3 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
seguono i facoltativi
Disponibilità di log sulle protezioni generali.
Disponibilità di log sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.
e infine
In presenza della sola prot. 51N: rispetto della lunghezza massima dei cavi MT (limite = ______ m)
Potenza complessiva dei trasformatori contemporaneamente energizzati2 : kVA
Potenza complessiva dei trasformatori in parallelo2 : kVA
sarebbe bello avere una esauriente spiegazione sulla corretta compilazione, ma in questo momento avrei bisogno di comprendere come compilare l'ultima parte:
ho sostituito la cella di ricezione 15kV con una avente i requisiti CEI 0-16, in una cabina esistente contenente un trafo da 800kVA che esisteva già.
La distanza cella (o meglio TO) - trafo è di circa 5metri.
Come devo compilare gli ultimi tre punti qui sopra?
e infine
