Pagina 1 di 2
mini impianto ad isola partendo da due pannelli fotovoltaici
Inviato: 9 apr 2013, 19:43
da paolopix
salve, posseggo n.2 pannelli fotovoltaici con i parametri riportati nell'etichetta che inserisco sotto, vorrei creare un mini impianto ad isola fotovoltaico per la casa in campagna.
Non so quali valori usare per:
- il regolatore di carica
- l' inverter,
- quante batterie posso mettere e di quale corrente, (normali da auto a gel ecc....)
- quanta potenza in watt posso tirare dai due pannelli (o dalle batterie caricate dai due pannelli).
Grazie mille .
Re: mini impianto ad isola partendo da due pannelli fotovolt
Inviato: 9 apr 2013, 23:27
da Candy
Non penso che con soli due pannelli si possa fare molto. con 450W di picco, che mediamente forse si assetano a 300W per una decina di ore, potresti puntare di immagazzinare 3kWh al giorno. Per carità, sono buoni anche quelli.
Inviato: 10 apr 2013, 10:08
da paolopix
intanto grazie della risposta,
quindi in pratica cosa vuol dire che se caricando per tutto il giorno immagazzino circa 3 kW, e durante la giornata successiva mentre continua a caricare le batterie posso usare la corrente immagazzinata, giusto?
ma quanti watt posso collegare?
praticamente se collego un inverter da 1kw e N. batterie da xx Ah
posso collegare un frigorifero e qualche lampadina a risparmio? e tutta la notte riesce a mantenere il frigo acceso?
lo so che sono domande poco tecniche ma in pratica è quello che mi serve.
Grazie ancora per l'aiuto.
Inviato: 10 apr 2013, 10:30
da Candy
Non ragionare in termini di potenza con gli accumulatori, ma in termini energetici; mettendoci dentro il basso rendimento delle molteplici conversioni.
Gli accumulatori non devono essere visti come riserve energetiche per il lungo periodo, perché avendo anche delle perdite, sono come vasche bucherellate.
In termini energetici perché di mezzo c'è sempre il tempo. La potenza è un aspetto secondario, e si può solo verificare se ammissibile. Ad esempio, per un inverter, a parità di potenza un motore ed una lampadina non sono la stessa cosa.
Quindi la domand è: quanta energia vorresti sfruttare tramite questo sistema in isola?
Inviato: 10 apr 2013, 17:56
da Giovepluvio
paolopix ha scritto: mentre continua a caricare le batterie posso usare la corrente immagazzinata, giusto?
No: le batterie le carichi OPPURE le scarichi. Una cosa per volta. Simultaneamente, ovviamente, non si può fare.
Inviato: 11 apr 2013, 9:32
da paolopix
quando dicevo
pensavo che il regolatore di carica serva a caricare le batterie mentre non c'è consumo, e a "scaricarle" quando c'è più consumo.
per quanto riguarda la domanda
l'energia che vorrei sfruttare è quella strettamente necessaria a tenere un frigorifero acceso continuamente e nelle ore serali 3-4 lampadine a risparmio energetico. in totale penso 500-600w.
cosa mi serve per fare quasto?
grazie ancora
Inviato: 17 apr 2013, 21:52
da Giovepluvio
paolopix ha scritto:l'energia che vorrei sfruttare è quella strettamente necessaria a tenere un frigorifero acceso continuamente e nelle ore serali 3-4 lampadine a risparmio energetico. in totale penso 500-600w.
Sapere quanta energia ti occorre... I watt misurano la potenza.
Ti do un suggerimento: precisa per quante ore devi alimentare il tuo carico da circa 500 W di assorbimento.
Inviato: 17 apr 2013, 22:07
da fausto61
capisco quello che vuoi fare
ho un impianto da 6 kwp
allacciato all'enel
devi considerare l'insolazione giornaliera che non è sempre la stessa
Inviato: 17 apr 2013, 22:25
da guzz
devi prendere le potenze degli apparecchi e moltiplicarle per le ore di funzionamento. attento che tipo il frigo non funziona 24 ore al giorno, ma consuma la potenza di targa solo mentre il motore è acceso.
fatto questo otterrai l'energia necessaria (in kWh), da questa dimensioni le batterie.
tieni conto che ad esempio d'inverno o in giornate piovose i pannelli potrebbero produrre quasi zero, quindi non è garantito che il sistema vada bene sempre...
Inviato: 17 apr 2013, 22:33
da Giovepluvio
Dovresti anche dire dove è situato l'impianto. La producibilità giornaliera media di un pannello FV installato a Milano o a Palermo non è esattamente la stessa.
