Ottenere corrente AC 120v 60Hz...
Inviato: 23 apr 2013, 16:08
da alessandro1984
..non dico puri, ma che per lo meno si avvicinino ai 60Hz che hanno in America
Sapete come si fa ?!!
Io avevo pensato ad un inverter, ma credo che gli esperti presenti nel forum conoscano qualche sistema alternativo e altrettanto valido..
Dico Beneee ???
So anke che abbiamo in commercio delle schede di conversione validissime, ma altrettanto costose...
Che ne pensate ???
Re: Ottenere corrente AC 120v 60Hz...
Inviato: 23 apr 2013, 16:21
da IsidoroKZ
Inverter e` la soluzione standard. Quale inverter dipende da che cosa devi alimentare.
Inviato: 23 apr 2013, 16:24
da Giovepluvio
Se devi alimentare un dispositivo che ha al suo interno un'alimentazione switching potrebbe non essere necessario (come ho detto in altro 3D). Altrimenti l'unica soluzione ragionevole è quella che ti è già stata suggerita.
Inviato: 23 apr 2013, 17:05
da alessandro1984
Dovrei alimentare degli apparecchi vintage che hanno al loro interno un orologio elettromeccanico
con motore sincrono, progettati per l'america quindi per 60Hz come frequenza di rete...
Inviato: 23 apr 2013, 23:32
da 6367
Quale corrente? e quale corrente di corto circuito?
Inviato: 21 mag 2013, 14:56
da maxxy
Come già enunciato da
6367 dipende sempre dall'ordine della potenza necessaria.....ci sono aziende produttrici di UPS che possono fornire pronti a magazzino apparecchi a 60Hz senza problemi...
Inviato: 23 mag 2013, 14:16
da alessandro1984
è possibile avere qualche riferimento ???
