Pagina 1 di 2
Calcolare caduta di tensione
Inviato: 26 mag 2013, 17:23
da mgel
Salve ragazzi, sono nuovo nel forum, non so se la sezione e il titolo siano corretti, vi espongo il mio problema:
dovrei portare 12v 1 amp ad una telecamera che si trova a 600m
quale diametro del cavo dovrei usare?
l'alimentatore quanti ampere deve avere?
Io volevo sapere se aumentando la distanza tra un punto e l'alimentatore diminuiscono volt e ampere?
mi sapete dire anche le formule?
grazie in anticipo.
Re: Calcolare caduta di tensione
Inviato: 26 mag 2013, 17:51
da rusty
Un cavo di 1\, mm^2 ha una resistenza totale , per 600\,\text{m}, di circa 10\,\Omega.
Considerando una impedenza di ingresso della telecamera di 12\,\Omega, e 2 volte il cavo (andata e ritorno) in serie, dovrai alimentare a monte con almeno 32\, V \,\,1\, A, per avere sulla telecamera 12\,V\,\, 1\,A.
Aspetta pero' pareri piu' esperti, sicuramente ho sbagliato ;-)
Inviato: 26 mag 2013, 18:00
da mgel
Il mio problema può essere reperire un alimentatore con un tensione superiore ai 12v, posso trovare qualunque sezione di cavo e qualunque corrente.
Inviato: 26 mag 2013, 18:02
da Giovepluvio
Credo risulterebbe molto più conveniente installare l'alimentatore a ridosso della telecamera. E' fattibile?
Inviato: 26 mag 2013, 18:16
da mgel
purtroppo no, è spiaggia, dovrei portare la 220 a 600m e credo che ci vogliano delle autorizzazioni particolari
Inviato: 26 mag 2013, 19:04
da esisnc
mgel ha scritto:dovrei portare 12 V 1 amp ad una telecamera che si trova a 600m
grazie in anticipo.
Rinuncia a questa soluzione : se la telecamera tollera una caduta di tensione del 4% (entro -0,5 V cioè 11,5V) ti serve un cavo di sezione almeno 50 mm^2.
Ti costerebbe uno sproposito quindi segui il consiglio di Giovepluvio.
Inviato: 26 mag 2013, 19:12
da mgel
ho notato che la telecamera funge anche a 24 V se dovessi usare un alimentaore a 24 V e portare la telecamera a 500m cambia la situazione?
Inviato: 26 mag 2013, 19:32
da attilio
Considerando la distanza che hai dichiarato, portare all'utilizzatore i 12 V DC è scomodo e sconveniente.
La butto lì, hai pensato ad una telecamera wireless per esterno?
Ovvio che sarebbe tutto da verificare.
Inviato: 26 mag 2013, 19:36
da mgel
ho pensato alla wireless, ma purtroppo non coprono distanze tali. e anche li resterebbe il problema dell'alimentazione anche se fosse wireless.
Inviato: 26 mag 2013, 19:40
da rusty
Telecamera wireless con pannellino fotovoltaico e batteria ricaricabile in loco?
