Inverter SPS 2000w 12volt
Inviato:
3 giu 2013, 14:43
da iorly
Ciao a tutti ho un piccolo problema con un inverter ad onda pura SPS 2000w a 12 volt qualcuno di voi ha lo schema elettrico?
L'inverter si accende ma nel momento in cui deve produrre la tensione va in protezione, tutto questo è iniziato dopo un brutto temporale qualcuno mi può aiutare?
Re: Inverter SPS 2000w 12volt
Inviato:
3 giu 2013, 14:57
da foxone1978
Ciao, controlla che magari il temporale non abbia prodotto qualche sovratensione e ti abbia mandato in corto circuito magari il ponte dell'inverter.
Inviato:
3 giu 2013, 15:05
da Giovepluvio
Se fosse un corto sul ponte, probabilmente, si sarebbe già bruciato il fusibile e non funzionerebbe nulla. Più probabile che il problema stia nei circuiti che gestiscono i vari fault di protezione.
Se è un prodotto commerciale dubito che lo schema elettrico sia reperibile.
Hai qualche immagine della scheda? Sono visibili danni?
