Fotovoltaico e 5° conto energia
con il 5° conto energia per il FV il massimo guadagno economico dell'utente avviene quando tutta l'energia prodotta viene consumata da se stesso(personalmente penso che sia un abominio energetico).
All'inizio pensai di mettere una classica resistenza elettrica da 2Kw e di modulare opportunamente la tensione con un curcuito elettronico di potenza automatico con il classico triac o igbt.
purtroop cosi facendo il contatore quando integra la corrente erogata si accorgerebbe del comando elettronico.
come si puo fare?
autotrasformatore?
inverter di sola tensione?
come si puo fare?
autotrasformatore?
