Pagina 1 di 2
Proteggersi da mancanza di corrente
Inviato:
29 nov 2013, 17:01
da DR1
Come si possono proteggere apparecchi elettrici dalla mancanza di corrente elettrica, in modo da non danneggiarsi ?
Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Inviato:
29 nov 2013, 17:10
da PietroBaima
Se intendi PC e simili dovresti dotarti di un UPS, per esempio
questo, uguale al mio, che funziona bene e non mi ha mai dato problemi (finora). Certo che dipende anche dalla potenza che devi fornire per tenere in piedi il carico e per quanto tempo vuoi tenerlo in piedi.
Pietro.
Inviato:
29 nov 2013, 17:30
da maxxy
si ma un UPS con i "cosiddetti" però! Quelli a singola conversione (tanto per cambiare economici) sono sempre in "presa" con la rete ed in mancanza di essa commutano l'inverter che è generalmente dimensionato per la durata della batteria. Risultato che durante lo scambio l'elettronica più sensibile può comunque risentirne.
Quelli validi, a doppia conversione, creano una netta separazione con la rete perché l'inverter alimenta sempre il carico e sono gli unici a proteggere ciò che c'è a valle anche da eventuali sovratensioni oltre che hai buchi di tensione.
Inviato:
29 nov 2013, 18:57
da DR1
Intendo, qualsiasi dispositivo (tv,radio,orologio,ecc..).
Non voglio usarli in mancanza di corrente, ma solo prevenire i guasti da essa causata.
Inviato:
29 nov 2013, 19:05
da PietroBaima
Vuoi dire forse dalle sovratensioni?
Cosa intendi dicendo di volerli proteggere dalla mancanza di corrente?
Inviato:
29 nov 2013, 19:10
da DR1
intendo da un brusco calo di tensione e corrente.
Inviato:
29 nov 2013, 19:11
da PietroBaima
perché dovrebbero rovinarsi, in tali condizioni?
Inviato:
29 nov 2013, 19:13
da DR1
quindi, basta una presa filtrata da sovracorrenti ?
Inviato:
29 nov 2013, 19:16
da PietroBaima
sì. Mi sembra, ma dovresti chiedere anche a gli installatori di EY, che ce ne siano delle versioni fisse da mettere direttamente dopo il magnetotermico/differenziale di casa, nel caso tu voglia qualcosa di più professionale.
Proviamo ad invocare
attilio.
Pietro.
Inviato:
29 nov 2013, 19:24
da DR1
In questo modo, avrei filtrato tutte le prese dell'impianto ?
