Pagina 1 di 1
Reattanza subtransitoria corrente alternata
Inviato: 18 dic 2013, 19:59
da vincenzo83
buongiorno a tutti,
ho bisogno che qualcuno mi aiuti a conoscere il valore di reattanza sub-transitoria di un generatore rotante (in p.u.) lato corrente alternata. IL cogeneratore è da 149,5kW , 186.875 kVA e 400V il valore deve essere espresso in p.u. ed è indicato con la sigla x"d.
Potenza apparente nominale (kVA) 186,875
Potenza attiva nominale (kW) 149,5
Fattore di potenza nominale (cos ɸ) 0,8
Tensione Nominale 400
Velocità nominale (giri/min) 1500
Potenza efficiente lorda (kW) 149,5
Potenza efficiente netta (kW) 133
Potenza termica efficiente netta (kW) 190
Potenza del motore primo (kW) 150
questi sono i dati in mio possesso, spero che qualcuno sappia aiutarmi
Re: Reattanza subtransitoria corrente alternata
Inviato: 19 dic 2013, 8:36
da fpalone
Salve Foto Utentevincenzo83, dai dati in tuo possesso non è possibile ottenere la reattanza subtransitoria; l'unico che può darti il valore esatto è il costruttore.
Se invece ti serve un dato di massima puoi controllare qualche foglio dati di macchine simile; così, a sensazione, un valore plausibile potrebbe essere attorno all'8%.
Inviato: 20 dic 2013, 8:21
da vincenzo83
Salve vincenzo83, dai dati in tuo possesso non è possibile ottenere la reattanza subtransitoria; l'unico che può darti il valore esatto è il costruttore.
Grazie, ho chiamato il costruttore e mi sono fatto dare tutti i dati elettrici, pensavo ci fosse una formula per poterla calcolare.
ad ogni modo era per unit value 0,1627
Inviato: 21 dic 2013, 17:01
da fpalone
vincenzo83 ha scritto:era per unit value 0,1627
cioè il 16%, il doppio di quanto avevo in mente :?
Evidentemente da costruttore a costruttore varia molto, sicuro che non ti abbiano dato il valore della reattanza transitoria (x'd) invece che della subtransitoria?
Inviato: 23 dic 2013, 2:21
da vincenzo83
Si sono sicuro :ok:
