Quadro di campo in c.c.
MessaggioInviato: 7 apr 2014, 10:06
da kiba
Salve a tutti
Stavo cercando un quadro di campo multi-ingresso e singola uscita per applicazioni fotovoltaiche lato corrente continua
Il quadro dovrà avere 8 ingressi (uno per ciascuna stringa di pannelli): ciascuna stringa collegata all'ingresso ha una tensione di stringa a circuito aperto di 586,6 V e una corrente di corto circuito di 8,28 A.
Qualcuno può consigliarmi un buon quadro (o marca di quadri)? Io avevo guardato sui cataloghi di ABB e forse ne avevo trovato uno accettabile (vedi allegato), che per altro ha al suo interno sezionatore, fusibile e scaricatore di sovratensione.
Che ne dite?
GRAZIE
Re: Quadro di campo in c.c
MessaggioInviato: 7 apr 2014, 11:32
da Giovepluvio
Dico che se te lo fai fare da un quadrista qualsiasi risparmi un bel po' di soldini. :-)
MessaggioInviato: 7 apr 2014, 14:46
da kiba
Ok ok, ma la mia domanda e' se andava bene oppure no
MessaggioInviato: 7 apr 2014, 17:56
da Giovepluvio
Sì.
Re: Quadro di campo in c.c.
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 13:10
da planaremagico
Non sono sicuro che sia sempre più economico cablarlo un quadro in cc.
I quadri ad una stringa alcuni fornitori su internet li stanno proponendo a 120 € + Iva e sono costituiti da scaricatore di tensione, basi portafusibili con fusibili dc, sezionatore sotto carico, quadro stagno, pressacavi.
Il solo scaricatore (da 600V), presso due grossi fornitori locali di materiali elettrici , lo vendono tra i 70 ed i 90 € (a seconda della marca). Anche acquistando quelli più economici da 70 €, facendo la somma si superano i 120 €.
Mi chiedo: non sarà che il mercato sta cambiando?
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 13:14
da Giovepluvio
Non sarà che confronti "mele con pere"? ;-)
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 13:46
da planaremagico
Giovepluvio ha scritto:Non sarà che confronti "mele con pere"? ;-)
Può darsi ;-) Il livello di preparazione dei partecipanti a questo forum è spesso così alto che ogni qual volta vi accedo verifico (e ve ne sono grato) tutta la mia brutale ignoranza. Quindi nei miei post uso praticamente sempre il condizionale! :-)
Detto ciò, a me sembrava di confrontare per con pere.
Ricordo di aver verificato il prezzo dei singoli componenti di un quadro preclabato.
Alla fine il totale (calcolato come somma dei singoli componenti) era superiore al costo del quadro preclabato.
Un caso?
MessaggioInviato: 18 mag 2014, 13:58
da Giovepluvio
Ipotizzo quindi che ci fosse equivalenze tra marche e modelli dei dispositivi.
Anche in questo caso comunque la differenza è facilmente spiegabile: un conto è comprare uno scaricatore. Un conto è comprarne cento. Chi assembla e rivende quadri ovviamente lavora su numeri molto altri. Un qualsiasi quadrista però può facilmente avere accesso a condizioni commerciali di vantaggio, almeno pari a quelle dette sopra.
Ovvio che il discorso potrebbe cambiare se si parlasse dell'elettricista che ne assembla uno ogni qualche mese.
