Dubbio su compravendita con impianto fotovoltaico
MessaggioInviato: 28 lug 2014, 22:28
da gioca21
Ciao a tutti,
vorrei sottoporvi un problema che è emerso oggi durante una discussione con un installatore.
Consideriamo una fornitura trifase da 10 kW con impianto fotovoltaico, sempre trifase, da 7,8 kW circa.
Supponiamo che durante il giorno l’impianto utilizzatore assorba 6 kW sulla fase 1, che le fasi 2 e 3 siano scariche e che contemporaneamente l’impianto fotovoltaico produca i suoi 7,8 kW nominali.
Cosa succede in queste situazioni?
1. viene compensata tutta l’energia consumata (concentrata sulla fase 1) con tutta l’energia prodotta (distribuita sulle tre fasi) e l’utente vende all’Enel 7,8 – 6 = 1,8 kW senza acquistare nulla,
oppure
2. viene fatta la compensazione fase per fase, cosicché l’utente
- acquista dall’Enel 6 – 7,8/3 = 3,4 kW sulla fase 1
- vende all’Enel 2,6 + 2,6 = 5,2 kW sulle fasi 2 e 3?
Secondo l’installatore ci troveremo nella seconda situazione mentre io, alla luce delle mie scarse conoscenze sull’argomento, non mi sono espresso ma ho pensato: per fortuna c’è EY :D .
Un grazie a tutti.
Re: Dubbio su compravendita con impianto fotovoltaico
MessaggioInviato: 30 lug 2014, 18:58
da Giovepluvio
Il contatore dovrebbe fare la somma algebrica dei flussi di energia e contabilizzare il risultato.
Dico "dovrebbe" perché i Distributori non pubblicano specifiche a riguardo.
MessaggioInviato: 30 lug 2014, 20:18
da gioca21
Grazie Foto UtenteGiovepluvio.
Quindi secondo te ci si dovrebbe ritrovare nella prima situazione, più favorevole per l'utente.
E' quello che pensavo anch'io, anche se non mi ero espresso, però l'installatore insiste e continua a dire che si è informato e che ci si ritroverà nella seconda situazione.
Speriamo che nel forum ci sia un tecnico dell'Enel in grado di togliere il dovrebbe dalla risposta.
MessaggioInviato: 30 lug 2014, 20:22
da Giovepluvio
Esatto, hai interpretato bene quello che ho scritto.
Tempo fa, qui nel forum, se ricordo bene, era intervenuto un utente a riguardo. Pare che fosse proprio un interno di Enel o altro distributore e aveva confermato quanto detto sopra.
Mi fa abbastanza ridere poi l'idea dell'installatore "che si è informato"... Probabilmente l'ha letto sul manuale delle fantanorme. :D
MessaggioInviato: 30 lug 2014, 21:51
da gioca21
Pare che si sia informato in un Punto Enel.
Ci sono stato anch'io una volta perché mi era arrivata a casa una fattura da 800 €: non riuscivano a capire la differenza fra lettura stimata e lettura effettiva :shock:
MessaggioInviato: 31 lug 2014, 7:46
da Giovepluvio
gioca21 ha scritto:Pare che si sia informato in un Punto Enel.
Allora facevo bene a ridere...
