Accumulo da fotovoltaico
... ciao a tutti,
qualche mese fa ho installato un sistema fotovoltaico da 3 kWh sul tetto...
che ha un inverter Aros - Sirio EVO 3000
ovviamente come credo tutti il problema è trovare un sistema di accumulo da
sfruttare nelle ore serali/notturne per utilizzare un po di energia prodotta
in più che praticamente sarebbe sprecata (per quel poco che te la pagano).
Quello che vorrei fare è questo:
in taverna ho un sistema UPS a cui sono collegati: Nas, DVR e HDD di backup
che consumano circa (calcolato con il mitico aggeggio della LIDL) 70watt in
stand by ma comunque non hanno spunti che possano alzare di molto il
consumo.
Mi piacerebbe al calar del sole poter utilizzare una batteria collegata ad
un inverter "cinese" che durante il giorno viene caricata dal sistema a
pannelli che ho sul tetto, per mantenere alimentato il sistema appunto per
un tot di ore, che ovviamente credo dipenda dall'corrente della batteria.
Al proprosito in casa ne ho una da 90Ah circa...
Se possibile, cosa dovrei acquistare e come dovrei collegare il tutto??
Alberto
p.s. chiedo scusa ai "puristi" ed ai tecnici per il modo con cui mi sono spresso, grazie per la comprensione.
consumo.
Alberto
Ser.Tom
