Pagina 1 di 2
Tensione fornitura troppo bassa 386V
MessaggioInviato: 30 gen 2015, 17:49
da Treste
Buon pomeriggio a tutti O_/
ho cercato nel forum, ma non ho trovato nulla..scusate forse la banalità della domanda,ma su distribuzione e impianti "civili" non sono aggiornato, ho avuto modo di parlare con dei colleghi per un problema che abbiamo su alcuni apparecchi dovuti a dei valori di tensione troppo bassi.
di fatto misuriamo circa 386V su tutte le fasi.
Nonostante la tensione sia in tolleranza del 10% la mia domanda è :
visto che in azienda abbiamo una cabina di MT con 2 trasformatori da 800kVA non è possibile farci alzare questo valore con una richiesta? come gestori della cabina sapete se è previsto o esiste un modo per correggere il valore in uscita dai trasformatori?
Re: Tensione fornitura troppo bassa 386V
MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:10
da DarioDT
Marca e modello di trasformatori?
Se i trasformatori sono a secco si ha la possibilità di aggiustare la tensione in uscita spostando delle barrette metalliche su morsettiere di connessione.
Ci possono essere 3 posizioni (+ o - 2,5%), 5 posizioni (+ o - 2x2,5%), 6 posizioni (+ 2x2,5%, -3x2,5%).
I valori percentuali si riferiscono al numero di spire dell'avvolgimento primario che si aggiungono (+) o sottraggono (-).
Per aumentare la tensione al secondario dovrai andare su "-" per diminuire il rapporto tra le spire.
Dario
MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:19
da DarioDT
Questo è quello che potresti trovare dietro il tuo trasformatore (fonte TESAR - 5 posizioni).
Variazione rapporto spire
Dario
MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:22
da Electro
Se è vostrala cabina fate il cambio tacca.
MessaggioInviato: 30 gen 2015, 18:27
da elettroigor
Ma i 386 V li hai musurati in uscita dal trasformatore?
MessaggioInviato: 30 gen 2015, 19:11
da attilio
dadituri ha scritto:Se i trasformatori sono a secco si ha la possibilità di aggiustare la tensione in uscita [...]
di solito anche i trasformatori in olio, hanno il loro commutatore [da manovrare rigorosamente fuori tensione] del rapporto di tensione che consente di variare il numero di spire sull'avvolgimento MT
resta il fatto, come è stato già detto, che con 386 V (ma anche con 380), non dovrebbe soffrire nessun carico trifase e nemmeno monofase
puoi spiegarci cosa succede di preciso?
saluti
MessaggioInviato: 31 gen 2015, 16:39
da Treste
Ciao e grazie a tutti per le viste risposte.. Appena recupero il PC specifico meglio tutte le vostre domande.. Buona domenica per ora!!
MessaggioInviato: 2 feb 2015, 13:07
da Treste
Ok vediamo di capire un pochino..
la cabina è del capannone dell'azienda dove lavoro, io non ho ha la gestione della cabina e non posso agire per fare modifiche verifiche ecc..(dovro semmai capire chi lo puo fare)
perche' dici che 386 V sono "bassi" ?
ritengo che siano bassi perché ho un laser di potenza collegato e notiamo delle discontinuità-irregolarità sul fascio di emissione (anche se la macchina di per se non ne risente) e volevamo capire se ciò era in corrispondenza di "picchi" negativi di tensione e quindi alzando mediamente il valore vedere se scomparivano.
ci sono dei volmetri digitali che indicano il valore di uscita.non abbiamo misure sul tempo, ritengo possa essere anche più bassi/alti quello è il valore rilevato in un preciso momento.
sono dei SIEMENS 800KVA sono completamente ricoperti da una lamiera.
Purtroppo non riesco a recuperare il modello
provo a recuperare qualche info..
grazie a tutti delle vostre risposte, se avete altri suggerimenti, sono ben accetti O_/
MessaggioInviato: 2 feb 2015, 15:19
da DarioDT
Che potenza ha questo laser?
Quanto dura l'emissione?
Se l'emissione è breve sarebbe necessario fare delle misure con un analizzatore di rete in corrispondenza di questa apparecchiatura.
Dario
MessaggioInviato: 2 feb 2015, 18:09
da Treste
Grazie Dario
In realtà ho verificato che anche il laser ha una regolazione in tensione purchè quest'ultima rimanga costante.. per la fluttuazione occorre uno stabilizzatore di tensione, ma stiamo lavorando su altre strade per risolvere la questione che si è presentata.
mille grazie ancora iOi buona serata O_/
