Pagina 1 di 2
Stima consumo di un apparecchio
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 13:09
da vincy6
Salve,
visto gli elevati consumi che ritrovo in casa vorrei provare a stimare il consumo energetico del frigorifero. In casa ho a disposizione un multimetro digitale, ma non credo si possa fare granché giusto?
Un parere un consumo di 300/350KWh mensili per una famiglia di 5 persone, senza usare condizionatori, scaldini elettrici ma usando la lavastoviglie, è eccessivo?
Ps. li ritengo elevati rispetto a quelli di un'anno fa circa.
Re: Stima consumo di un apparecchio
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 13:14
da richiurci
si ma poi ci sono PC e modem sempre accesi, luci alogene ecc ecc.
Comunque in vendita si trovano a cifre ragionevoli dei contakWh da presa
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 13:16
da vincy6
Modem acceso, ma senza luci/led, computer spenti, al massimo qualche led di televisore e decoder.
Vedo di trovarlo e vedere un po'
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 14:42
da Goofy
vincy6 ha scritto:Modem acceso, ma senza luci/LED
Il consumo non dipende certo dal LED acceso o no
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 14:56
da Danielex
350kWh mensili significa 4200kWh/anno.
Per una famiglia di 5 persone mi sembra un dato accettabile, sicuramente i consumi si possono ridurre con opportuni accorgimenti.
Ho visto casi di famiglie di 2 persone consumare 3800kWh/ anno.
Ho visto però anche famiglie di 4 persone consumare 1900kWh/anno.
Una buona gestione dell'illuminazione (attenzione al giardino), la progressiva sostituzione di lampade alogene o ad incandescenza con LED e la sostituzione degli elettrodomestici vetusti con altri aventi consumi inferiori può portare buoni risultati.
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 15:07
da attilio
vero tutto quello che dici, ma occhio che tante "cattive" abitudini acquisite e negli anni consolidate consumano anche di più!
avete la macchina per l'espresso? non la terrete mica tutto il giorno inserita (anni fa, ora non so, c'era in molti la convinzione che per avere sempre un buon caffè non la si dovesse spegnere mai!)
vincy6 ha scritto:Modem acceso, ma senza luci/LED, computer spenti, al massimo qualche LED di televisore e decoder
sì ma il televisore e i PC stanno sempre spenti? i consumi grossi sono durante l'uso, finiamola di credere che siano i LED dello stand-by a divorare energia (magari lo sono altri circuiti che restano alimentati senza motivo)
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 15:21
da blbio
Ciao, noi siamo in 4 persone, tre femmine e un maschio, consumo 300kw al mese, ho un'amperometro per controllare l'assorbimento ma sembra tutto regolare, il problema che ho riscontrato è dovuto al fatto che quando le figlie vanno in doccia, indipendentemente dalla temperatura, accendono l'affare che scalda l'aria per compagnia come fosse una radio, a volte riesco a telespegnerlo, ma di solito mi fregano come pure sull'uso dell'illuminazione, quando siamo in due i consumi calano del 30%.
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 15:42
da flori2
blbio ha scritto:Ciao, noi siamo in 4 persone, tre femmine e un maschio, consumo 300kw al mese, ho un'amperometro per controllare l'assorbimento ma sembra tutto regolare, il problema che ho riscontrato è dovuto al fatto che quando le figlie vanno in doccia, indipendentemente dalla temperatura, accendono l'affare che scalda l'aria per compagnia come fosse una radio, a volte riesco a telespegnerlo, ma di solito mi fregano come pure sull'uso dell'illuminazione, quando siamo in due i consumi calano del 30%.
Dimentichi il cosFI.
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 15:43
da flori2
La media italiana è 2500kWh/anno. 4200 sono decisamente tanti. Sembra come se usassi la corrente per fare tutto, cucinare e scaldare.
MessaggioInviato: 23 mag 2015, 15:04
da piero56
siamo in due , preciso che abbiamo la scaldabagno elettrico, consumo previsto sulle bollette dello scorso anno 1200 kWh, consumo previsto per quest'anno 3331 kWh le bollette sono praticamente raddoppiate.
Lunedì mi arriva l'elettricista per un controllo impianto, ma mi ha già detto che se avessi un problema all'interno dell'alloggio dovrebbe in teoria scattare il salvavita ( tipo surriscaldamento cavi o fili non ben isolati ).
Quindi cosa devo pensare visto che oltre ad usare tutto come sempre abbiamo cambiato pure il vecchio frigo che viaggiava in continuo : furto di energia o cattivo funzionamento del contatore
