Pagina 1 di 1
Adeguamento 243 e sostituzione inverter impianto FV 2011
MessaggioInviato: 23 apr 2015, 16:54
da spider61
Un saluto a tutti ,
sono nuovo qui e ho un problema per un adeguamento 243 da sottoporvi , impianto da 20kw con 2 inverter da 10 kW , uno dei due inverter e' stato sostituito nel 2012 quindi CEI 0.21 , adesso la mia zona enel chiede di adeguare tutto l'impianto alla CEI 0.21 , cioe' installare PI e DDI esterno ;
pero' ci sono zone che invece vanno di delibera 84/2012 dove si scriveva di installare giustamente inverter a norma del momento della sostituzione , ma non di adeguare tutto l'impianto , o di 344/2012 , dove c'e' chi dichiara che in deroga installa inverter attuale abilitando PI interna e viene accettato in alcune zone , ma questo non va bene alla mia zona .
Qualcuno di voi ha avuto modo di adeguare o comunicare sostituzioni inverter , chi ha ragione ? anche se intanto ho scritto a enel distribuzione chiedendo perche' c'e' questa disparita' di applicazione delle regole zona x zona ...
su un impianto da 20kw adeguarlo completamente cosa comporta , a parte il prezzo di 3000€ circa ?
Pero si creano disparita' di trattamento , siamo un Italia unita' e poi ogni feudo fa' come gli pare?
grazie
Re: Adeguamento 243 e sostituzione inverter impianto FV 2011
MessaggioInviato: 24 apr 2015, 7:39
da Giovepluvio
spider61 ha scritto:Un saluto a tutti ,
Cioè? Non ho capito. l'inverter è stato sostituito tre anni fa ed Enel si sveglia ora? Di punto in bianco? oppure in occasione dell'adeguamento alla 243?
Cosa vuoi sapere esattamente? N on è chiaro.
Ti sorprende? Siamo la repubblica delle banane. Credo sia un dato assodato.
MessaggioInviato: 24 apr 2015, 9:24
da spider61
Ciao ,
perche' ad enel non era stata comunicata la sostituzione dell'inverter , quindi si sveglia ora perche' lo ha saputo ora e questa e' mea culpa , anche se nella delibera e' scritto di comunicare ma senza tempistiche , all'itagliana :D ; mentre al GSE era stato comunicato.
Comunque questa 'regolarizzazione' , sta' avvenendo un po' a tutti quelli a cui e' stato sostituito un inverter adesso in occasione della 243 .
La domanda specifica per l'installazione di PI esterna era : ci vuole un progetto per modificare lo schema elettrico ? in pratica si tratta di inserire un DDI (contattore) subito a monte del DG , collegamento rele' interfaccia , DiCo installatore , prova cassetta rele' e chiusura pratica enel.... questo tipo di attivita' non basta piu' l'installatore per impianto 20kw , ma serve tecnico iscritto all'albo che esegua anche la prova e certifichi il tutto o sbaglio ?!
grazie
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 7:03
da Giovepluvio
Ok, ora è più chiaro.
Situazioni analoghe non me ne sono capitate quindi potrei darti solo un parere elaborato "a logica" cosa che, per definizione, lo rende inutile con Enel e Distributori vari. :-)
Considera comunque che hai fatto, all'epoca, la comunicazione GSE. Questo dimostra in qualche modo la data dell'intervento. Proverei a giocarmi questa carta.
Alla seconda domanda la risposta dovrebbe essere "sì, serve progetto di professionista". L'impianto dove è installato? A servizio di edificio oppure a terra?
MessaggioInviato: 25 apr 2015, 23:48
da spider61
Grazie Giovepluvio , e' a terra , ma ho gia' passato tutto a tecnico iscritto..... visto che non e' piu' l'intervento di piccola entita , come da delibera 243 e come era nelle prerogative (disattese nella stesura sbagliata e interpretabile in due modi dell' art 6.3bis) della 344/12 in caso di sostituzione .....
MessaggioInviato: 26 apr 2015, 6:59
da Giovepluvio
spider61 ha scritto:(disattese nella stesura sbagliata e interpretabile .....
Purtroppo la triste normalità. Non solo in questo settore. :cry:
Spiacente di non esserti stato più utile.
