Variazione tensione con impianto fotovoltaico
Ciao a tutti,
a casa mia ho la linea che arriva dal contatore enel lunga circa 80 mt con un cavo 2x10.
ho sempre avuto problemi di tensione bassa (di media sui 205/210) e quindi, oltre a protestare con enel, dato che ho molte apparecchiature elettroniche, ho messo uno stabilizzatore che mi mantiene la tensione a 230 volt stabili.
Da quando ho fatto l'impianto fotovoltaico (con scambio sul posto), il tensione arriva durante il giorno (con il sole) anche a 240-245, per poi arrivare alla sera (con fotovoltaico quindi che non funziona) circa sui 210.
Dato che ho lo stabilizzatore neanche questo è un problema, ma mi chiedo se è una cosa normale, cioè se succede a tutti quelli con impianto fotovoltaico oppure se c'è qualcosa che non va nel mio impianto e devo quindi farlo controllare e correggere?
grazie per le eventuali risposte.
Gianni
Gianni
