Corto circuito, si ma su circuito "aperto"
Inviato: 5 lug 2007, 14:25
da Ivan_Iamoni
Se qualcuno , "come me" credeva che un circuito aperto, senza nessun contatto nel bipolo non potesse generare un cotrocircuito, si sbagliava.
Dipende da quanto sono lunghi i fili che costituiscono il bipolo.
Leggete qui cosa successe negli anni venti in Russia.
http://www.arimonza.it/Esperto/I2VGO/0001.html
Incredibile....
Poi leggete chi capi' quale fosse il problema....
Un'Italiano ovviamente.
Ivan
Inviato: 5 lug 2007, 17:02
da Danilo Tarquini
Bene.
Parole chiavi: Lunghezza fisica della linea vs Lunghezza elettrica (in funzione della frequenza..ovviamente)
Se ti può interessare guarda cosa accade all'impedenza di un tratto di linea bifilare al crescere della frequenza:
Inviato: 5 lug 2007, 17:48
da Ivan_Iamoni
Grazie Danilo, molto chiaro.
L'influenza della lunghezza d'onda sull'impedenza e' l'aspetto fondamentale e' un tema che non coinvolge chi opera sui sistemi in BT , ma in ogni caso e' una nozione in piu' molto interessante.
Ivan
Re: Corto circuito, si ma su circuito "aperto"
Inviato: 20 lug 2007, 17:21
da BrunoValente
kamikaze ha scritto:Se qualcuno , "come me" credeva che un circuito aperto, senza nessun contatto nel bipolo non potesse generare un cotrocircuito, si sbagliava.
http://www.arimonza.it/Esperto/I2VGO/0001.htmlIncredibile....
Ivan
E' un fatto ovvio e risaputo anche per chi è solo alle prime armi con la radiotecnica. Su questi principi si basa il funzionamento delle antenne! ti sei mai chiesto cosa significa che un cavo coassiale per antenna TV ha un'impedenza di 75ohm? eppure è fatto di rame! Il punto è che gli elettrotecnici, in genere, hanno una visione molto ristretta dei fenomeni elettrici: per loro tutto funziona a 50Hz, al massimo ci sono le armoniche!
