Inverter Impianto 6 kW
Un saluto a tutti.
Vorrei sottoporvi un quesito.
Un impianto fotovoltaico è costituito da 24 moduli da 240Wp con una potenza massima dell'impianto a pieno regime di 5,76kW . Parliamo di un impianto 230V 50Hz monofase .
L'inverter è costituito da un dispositivo le cui caratteristiche dichiarate dalla casa madre sul data sheet mostrano una potenza nominale a cos fi=1 di 5060W potenza apparente massima di 5060VA . Sulla targhetta del dispositivo si legge Potenza nominale in uscita 4,6kVA a cos fi=0,98 .
Non vi è una discordanza fra la potenza nominale dichiarata nei data sheet e quella riportata nella targhetta?
Oppure il valore 4,6 kW di Pot. nominale in uscita è dovuto ad un valore reale del cos fi? o altro?
Inoltre mi chiedo se l'inverter non è sottostimato rispetto alla reale capacità dell'intero impianto.
In definitiva avendo un impianto che a pieno regime dà 5,7kW ed un inverter con potenza nom. effettivamente dichiarata di 4,7kW vi è un 1kW che potenzialmente viene perso, oppure qualcosa non torna ?
