Pagina 1 di 1
Come mantenere 400V uscita inverter Fotovoltaico
MessaggioInviato: 13 ott 2015, 18:00
da wetfa
Buonasera,
ho da porvi una domanda. Considerando di avere un generatore fotovoltaico ad esempio di 200kWp e di dovermi collegare alla rete MT. In uscita dall'inverter dobbiamo avere 400V in alternata che poi verranno portati tramite un trasformatore a 20kV.
Tra il generatore FV e il trasformatore abbiamo l'MPPT e l'inverter. L'MPPT fa in modo che si fornisca massima potenza e l'invert mi converte la tensione da continua in alternata.
La mia domanda è la seguente:- chi dei due apparecchi (mppt o inverter) al variare della tensione, che varia con la temperatura e irraggiamento, fa in modo che la tensione rimanga all'incirca a 400Vac in uscita?????
Re: Come mantenere 400V uscita inverter Fotovoltaico
MessaggioInviato: 13 ott 2015, 18:09
da IsidoroKZ
Domanda complicata. Una possibile risposta e` "nessuno dei due", la tensione viene tenuta costante dalla rete esterna, se non c'e` quello il sistema deve spegnersi. L'inverter puoi vederlo come di corrente, non di tensione, che inietta tutto quel che puo` in rete, ma la tensione e` tenuta dalla rete.
