Pagina 1 di 1
Delibera 654/2015/R/EEL
MessaggioInviato: 5 gen 2016, 20:25
da Mike
Sono stati pubblicati i nuovi "corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione", ovvero i corrispettivi con i quali calcolare le penali per eccessivi prelievi di energia reattiva secondo i nuovi limiti che andranno a regime dal 1 gennaio 2016.
In sintesi la tariffa attuale diminuisce del 75-80%.
Per gli eccessi di prelievo di energia reattiva tra il 33% e il 75% i corrispettivi sono rispettivamente 0.247 e 0.319 c€/kvarh (prima erano 1.51 e 1.89) per punti di prelievo di clienti finali in media tensione, mentre per quelli in bassa i nuovi valori sono 0.727 e 0.937 c€/kvarh (prima erano 3.23 e 4.21).
Pertanto, rifasare o adeguarsi ai nuovi limiti potrà risultare non conveniente in termini di costi/benefici e payback time, con buona pace dei produttori di condensatori che si stavano già leccando le dita.
Re: Delibera 654/2015/R/EEL
MessaggioInviato: 6 gen 2016, 11:37
da Giovepluvio
Grazie Foto UtenteMike per la condivisione dei dati. Il fattore economico, al di là della questione tecnica, è un aspetto dal quale ritengo non si possa prescindere per una valutazione completa e corretta delle singole situazioni.
MessaggioInviato: 6 gen 2016, 14:19
da Mike
Non si può fare una regola generale su casi particolari. La regola generale, da che mondo è mondo è: fare se conviene. Credo che qualsiasi imprenditore ragioni a questo modo. Poi nello specifico si valuta il caso e se si dimostra al cliente che facendo quel investimento avrà un rientro veloce e dei vantaggi non solo economico. Ma prima bisogna dimostrarglielo, tutto qua.
