Pagina 1 di 1
stranezze in consumi monofase vs trifase
Inviato: 4 set 2007, 12:48
da leopardus2
Ciao a tutti,
recentemente ho sostituito un impianto monofase 10 kW con un trifase da 15 kW.
Mi hanno installato, dietro mia richiesta, il nuovo contatore elettronico, quello bianco col led rosso abbagliante.
Normalmente, per il 99% del tempo, gli unici utilizzatori di questo impianto sono due server (computer) identici, collegati a due
identici UPS, ed allacciati ognuno ad una fase. La terza fase non ha alcun carico allacciato.
Se controllo sul contatore la potenza istantanea, mi indica 0,9 kW.
Gli amperometri sulle 3 fasi mi indicano più o meno 0A, 2A, 2A (con qualche leggera fluttuazione).
Un calcolo molto spannometrico mi porterebbe a pensare di consumare circa 4 * 220 * 24 = 21 kWh al giorno.
La stranezza è che il contatore segna molto, molto meno. Secondo il calcolo suddetto in 3 mesi dovrei
aver consumato circa 21 * 30 * 3 = 1260 kWh, mentre il contatore ne segna 520!!
Chi me lo sa spiegare?
Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto!
ciao,
Riccardo
Re: stranezze in consumi monofase vs trifase
Inviato: 4 set 2007, 18:57
da mario_maggi
Riccardo,
i tuoi UPS assorbono corrente non sinusoidale.
Questa e' anche sfasata con la tensione. Anche se qui non ha senso di parlare di cosFi, a causa dell'elevato contenuto armonico, devi considerare che la potenza attiva contabilizzata dipende non solo da tensione e da corrente, ma anche dallo "sfasamento" tra la sinusoide di tensione e la forma d'onda particolare della corrente. Questo equivale ad avere un cosFi basso, quindi l'indicazione del contatore e' attendibile.
Mario
Inviato: 4 set 2007, 19:37
da leopardus2
Ciao Mario,
grazie per la competente risposta.
Avevo immaginato che il cos-phi di un carico simile dovesse essere molto lontano da quello di
una lampada a incandescenza :-)
Quindi di fatto, col passaggio dal monofase al trifase, ci ho guadagnato?
Perche' fino a 15kw non si paga per l'energia reattiva. Tra l'altro, il contatore elettronico
comunque la segna (R3), ma dopo 3 mesi il valore di R3 e' pari a uno...
Ho capito dunque bene? Carico sfasato, cos-phi basso e spendo meno? :?:
Grazie ancora per il tuo tempo,
Riccardo
