Pagina 1 di 2
Info su progettazione sistema fotovoltaico
MessaggioInviato: 12 apr 2016, 3:28
da gabrcatt
Vorrei sapere come si progetta un sistema fotovoltaico per la produzione di energia elettrica?
Il mio progetto era quello di alimentare un PC da 600 Watt, un monitor da 24 Watt e delle casse per PC da 80 Watt.
Usate pure dei termini elettronici anche se sarei alle prime armi.
Vi ringrazio se poi mi contattate via mail è meglio: gabrcatt@gmail.com
Re: Info su progettazione sistema fotovoltaico
MessaggioInviato: 12 apr 2016, 7:03
da g.schgor
Per un progetto di FV occorre determinare, oltre la potenza (es. 800W)
il consumo giornaliero (kWh=?) e con questo la capacità della batteria
che deve garantire l'erogazione di potenza nelle ore senza irraggiamento solare
(tenendo anche conto delle giornate senza sole).
Da questo si ricava il dimensionamento dei pannelli che deve garantire
la ricarica della batteria nelle (poche) ore di irraggiamento.
Ovviamente occorre poi scegliere un inverter adatto ai carichi previsti,
per generare l'alimentazioe a 230V 50Hz.
MessaggioInviato: 12 apr 2016, 13:01
da Danielex
gabrcatt ha scritto:Vi ringrazio se poi mi contattate via mail è meglio: gabrcatt@gmail.com
Siamo in un forum, non siamo una società di consulenza.
MessaggioInviato: 3 mag 2016, 10:55
da cate81
buongiorno, scusate mi sono appena iscritta e ancora non so come si utilizza electroyou... quindi sarò di sicura inappropriata in questa discussione, ma ho una domanda da porre e non so come inserirla.... spero abbiate pazienza. La mia domanda riguarda le pratica da fare per l'impianto fotovoltaico. La modulistica Enel, prevede uno schema elettrico. Ora chi è il tecnico abilitato a timbrare tale schema? Io che sono architetto posso farlo?? Sono iscritta all'ordine e sono responsabile tecnico per un installatore. Posso curare totalmente io la pratica, o in virtù di questo schema elettrico, mi devo rivolgere ad un ingegnere? Posso muovermi da sola, entro i 6 kW (come da dm 37/08) ?
MessaggioInviato: 4 mag 2016, 8:40
da wall87
cate81 ha scritto:...ho una domanda da porre e non so come inserirla....
Ciao Foto Utentecate81 e benvenuta sul forum.
Ti consiglio di creare un nuovo topic per la tua domanda.
Per farlo basta che clicchi nella sezione in cui lo vuoi inserire, e poi ti comparirà un tasto con scritto "Nuovo argomento", come puoi vedere qui sotto:
E da li crei il tuo quesito.
Buona permanenza O_/
MessaggioInviato: 5 mag 2016, 7:34
da Giovepluvio
cate81 ha scritto:Posso curare totalmente io la pratica, o in virtù di questo schema elettrico, mi devo rivolgere ad un ingegnere? Posso muovermi da sola, entro i 6 kW (come da dm 37/08) ?
Sì.
In realtà anche oltre i 6 kW anche se la situazione diventa ambigua e, a mio avviso, inopportuna.
MessaggioInviato: 5 mag 2016, 9:17
da cate81
grazie per le info :-)
MessaggioInviato: 5 mag 2016, 10:26
da alev
cate81 ha scritto:Sono iscritta all'ordine e sono responsabile tecnico per un installatore. Posso curare totalmente io la pratica, o in virtù di questo schema elettrico, mi devo rivolgere ad un ingegnere? Posso muovermi da sola, entro i 6 kW (come da dm 37/08) ?
Hai provato a chiedere informazioni all'Ordine :?: penso che lo debbano sapere con certezza
MessaggioInviato: 5 mag 2016, 19:11
da Giovepluvio
alev ha scritto:Hai provato a chiedere informazioni all'Ordine :?: penso che lo debbano sapere con certezza
Ottima, come freddura... :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 mag 2016, 19:15
da alev
Grazie :D ... ma :-k perché freddura? Io lo dicevo perché gli Ordini, di solito si fanno pagare per l'iscrizione e quindi mi pareva giusto che fornissero tutte le indicazioni ad un loro iscritto
