Sostituzione moduli fotovoltaici in impianti incentivati
Ciao a tutti,
ho interpretato male o, per impianti aventi potenza installata superiore a 20 kW, NON è possibile sostituire i moduli fotovoltaici guasti con moduli di potenza "leggermente" superiore?
Il mio caso è il seguente:
impianto da 100 kW con moduli da 230 Wp.
Si sono guastati n° 4 moduli (cella bruciata).
Il produttore li può sostituire solo con 4 moduli da 240 Wp, in quanto non produce più moduli da 230 Wp..
I moduli sarebbero tecnicamente idonei alla sostituzione ma il GSE sembrerebbe non consentire tale operazione, è corretto?
Grazie anticipatamente!
